A6 Кронштейн зеркала восстановленный
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем Memfis_, 5 май 2019.
  1. Memfis_
    Memfis_ Новичок
    25 апр 2013
    23
    А6/С7 3.0 TDI
    #1 Memfis_, 5 май 2019
    История следующая: зеркала на Ауди А6 4G начали складываться нестабильно и медленно. Снял, разобрал, понял, что доступным на рынке инструментом до механизма не добраться. Нашел б/у зеркала в сборе, поставил их, ситуацию это сильно не изменило, б/ушные были такие же загаженные. Новые кронштейны - сильно дорогие 50+, поэтому я заморочился и собрал спец. пресс для извлечения механизма складывания. Восстановил обе пары зеркал, одну поставил на свою машину, вторую сейчас продаю. К сожалению, водительский (4G1857409) кронштейн уже продан.
    Продаю ПРАВЫЙ (пассажирский) кронштейн (основание) бокового зеркала Audi A6 4G с 2011 - н.в.
    4G1 857 410 4G1857410 (буквы и цифры далее не информативны, смотрите на функции)
    Функции: складывание, регулировка, память, подогрев, наклон при движении назад.
    В колодке 12pin (это самое важное, если у вас сейчас меньше, то могут появиться доп. функции! если больше - не проблема - можно оставить вашу косу проводов, если есть камера/индикатор слепой зоны - тоже не проблема)
    Механизм складывания перебран, очищен от грязи, солей и смазан лично (см. фото), кронштейны в хорошем состоянии и прослужат долго.
    Не берите б/у зеркала, у вас они перестанут работать первой же зимой!!
    Самостоятельно их не разобрать, нужен спец. пресс.
    ВСЕ ОРИГИНАЛЬНОЕ, ЦЕЛОЕ, РАБОЧЕЕ!
    Стоимость: 10000р
    Есть так же:
    - джостик для зеркал с функцией складывания (поворот на 180 гр.) 4H09595655PR - 1500р
    - колбы от б/у зеркал с поворотниками 4G5949102A 4G5949101A в цвете AVIATOR BLUE (LX5N)
    4G0857527 4G0857528 - 3000р
    IMG_7526.jpeg IMG_8350.jpeg IMG_8351.jpeg IMG_9494.JPG IMG_9495.JPG 4487739140.jpg
  2. Memfis_
    Memfis_ Новичок
    25 апр 2013
    23
    А6/С7 3.0 TDI
