Кровь из носа
Тема в разделе "Здоровье", создана пользователем Total 90, 1 апр 2010.
  1. Total 90
    Total 90 Завсегдатай
    11 июл 2007
    809
    AUDI A4 DTMка
    Товарищи форумчане.
    Кто знает, сталкивался и т.д. подскажите, пожалуйста. У девушки иногда (1 раз в неделю примерно) идет кровь из носа. Причем нельзя сказать, что это происходит при каких-то определенных обстоятельствах (т.е. при волнении или еще чем-то), может и простони с того, ни с сего во сне пойти. Насколько я понимаю, надо сначала идти к ЛОРу - смотреть сосуды в носу, а потом, если с сосудами все нормально - смотреть сердце? Может попробовать что-то для начала дома попить, типа, сосудоукрепляющих? Спасибо.
  2. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    не надо ничего пробовать.. может это с виду и кажеться плохим.. но по сути дела очень даже хорошо..
    вот например будет у девушки сильное кровяное давление, и если кровь не текла то все это так и пошло дальше в голову. а так нос работает как клапан сброса давления)) если избыток.. раз и все.
    у меня у самого так с детства. это очень хорошо. непарься.
  3. Total 90
    11 июл 2007
    809
    AUDI A4 DTMка
    Так ведь, если кровяное давление повышенное, то с этим тоже неплохо было бы побороться?
  4. Werwolf
    Werwolf Живу я здесь
    2 апр 2006
    2.104
    А6/с5; Lancer
    Лет до 16 такое было у самого, потом прошло и всё. А в детстве(лет 7 было), помню, врачи говорили, что сосуды в носу слабые и со временем пройдёт-так и случилось.
  5. Lubim
    Lubim Живу я здесь
    18 янв 2006
    3.086
    Subaru
    Кофе- низя пить:hi:
  6. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Аналогично. Пил хлористый кальций, гадость редкая, но помогло.
  7. dikiiprapor@
    dikiiprapor@ Bad e-mail
    26 фев 2007
    185
    А6 2,0 TDI 2006г.р
    Да , 100% повышенное давление. Все нормуль.Пройдет с возрастом. А кофе пусть пьет, только молотый, а не суррогат растворимый.Сам в детстве мучался, но природа все сама распределяет в организме.Подрос и все прошло.И боксом занимался, и по горам бегал, и кофе пью ...
    И кстати полоскать можно раствором соли.Укрепляет капилляры.
  8. SAABdestroyer
    SAABdestroyer Живу я здесь
    31 окт 2005
    1.321
    SUBARU LEGACY 2.5
    не говорите глупостей! большая просьба!!!
    Total итишкин корень! в личку написать не мог что-ли!?
