Круиз и Борт. комп.
Тема в разделе "Выбор новой Audi", создана пользователем YANTR, 1 ноя 2010.
  1. YANTR
    YANTR Участник форума
    23 апр 2010
    462
    Audi А6 2.8Q 10г.
    Подскажите Уважаемые форумчане, кто нибудь ставил себе на А-6(4F), круиз контроль и активировал бортовой компьютер путём замены переключателя дворников???:shock: Облазил форум, но конкретики так и не нашел!
    Может кого посоветуйте, кто поможет установить!
  2. Zyx
    Zyx Участник форума
    23 апр 2010
    107
    Audi Q7 4m
    я себе ставил круиз у ОД. За ручку круиза и новую нижнюю панельку под рулем отдал 3800 руб., и еще 4400 за установку.
  3. xelax
    xelax Завсегдатай
    17 дек 2009
    777
    A4,A6,Q7
    Покупал акционную машину без бортового компа. В данный момент борт комп полностью функционален. Подозреваю чтобы он заработал нужно будет менять не только переключатель дворников, но и кольцо в руле. Одна контора делает эту процедуру (борт.комп) за 11 тыс.руб. Если что пиши контакты дам или постараюсь рассказать какие детали покупал чтобы все заработало.
  4. smagluk
    smagluk Живу я здесь
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    А кольцо причем там? Меняй нижнюю обшивку рул.колонки, ручку дворников и купи ручку круиза.. еще пару больтиков нужно длинных и скорее всего тонкий проводок . Сам делал делов на пару часов если первый раз.
    P/S/ Для особо жадных - можно обшивку не менять, там на обратной стороне есть фаска по которой можно вырезать под круиз.
  5. YANTR
    23 апр 2010
    462
    Audi А6 2.8Q 10г.
    Подскажи какие детали брал и где делал:nod:
  6. YANTR
    23 апр 2010
    462
    Audi А6 2.8Q 10г.
    А у какого дилера делал?
  7. Zyx
    Zyx Участник форума
    23 апр 2010
    107
    Audi Q7 4m
    в Новосибирске...АЦ Новосибирск
  8. YANTR
    23 апр 2010
    462
    Audi А6 2.8Q 10г.
    Спасибо, но что то долековато!there
  9. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
  10. orlcorp
    orlcorp Участник форума
    31 мар 2008
    315
    A6/С6 BDW, Q7 BUG
    А как решил с датчиком омывайки? Когда активируется борт.комп автоматом активируется и датчик омывайки, которого нет в такой комплектации, как нет и его проводки.
  11. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Читал про датчик омывайки, что он замыкается на массу... Знающие поправят))
  12. Alekseevich
    Alekseevich Новичок
    18 окт 2010
    2
    Audi A6/C6 2.4 Quattro МКПП 06г.
    Всем здравствуйте!
    Чуть больше недели назад я стал владельцем ауди! Купил A6 2006 год 2,4 кватро мкпп. К сожалению в ней отсутствует круиз контроль! Много езжу по трассе, очень к нему привык! Естественно начал ковырятся в нете, но конкретики что-то очень мало! ОД озвучил 5000 - запчасти и 9000 - работа! Что-то крутовато! Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался, какие конкретно запчасти нужны (желательно коды) и как это всё правильно туда поставить! На сколько мне представляется нужно снять руль, разобрать обшивку рулевой колонки, пропилить в ней дырочку (или поменять на такую же, но с дырочкой), поставить ручку и жгут проводов от неё воткнуть в контроллер. (на сколько я понял, бывают разные варианты штатной проводки в которой есть проводок под круиз и в которой его нет. ОД мне сказал, что судя по ВИНу моей машины круиз туда всанет без гемороя, что позволяет надеятся на наличие нужного проводка) После установки ручки и её подключения необходимо его активировать в мозгах. Теперь собственно вопросы:
    1. 8E0054690 - это просто ручка или полный кит для установи?
    2. Что входит в кит для установки. Нужна ли какая-нибудь проводка под ручку или всё должно быть в машине.
    3. Куда конкретно её подключать, в смысле где находится этот блок?
    4. И как правильно активировать круиз. Сам я в комп не полезу, но у меня есть знакомый толковый электрик со всем возможным диагностическим оборудованием, который может всё сделать. Может он и сам бы разобрался, но будет проще если я его направлю в нужном направлении! :)
    Буду ОЧЕНЬ благодарен за любую информацию по теме!
    Спасибо!
  13. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
  14. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    #14 alien31, 3 ноя 2010
    то что надо
  15. YANTR
    23 апр 2010
    462
    Audi А6 2.8Q 10г.
    Датчик у меня установлен.:bt:
  16. YANTR
    23 апр 2010
    462
    Audi А6 2.8Q 10г.
  17. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Регистрироваться надо на АудиФаке. Зарегься, ресурс приятный и полезный)
  18. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
  19. captain120
    captain120 Новичок
    1 окт 2010
    20
    Prado 06
    Мне в данный момент круиз устанавлиают на акционную машину.20 рублей,думал не так дорого,по опции 19,5 с завода,но на акционную нельзя было.Ставят переключатель,новый кожух,перепрограммируют.
  20. orlcorp
    31 мар 2008
    315
    A6/С6 BDW, Q7 BUG
    У тебя машина 2010 года :bt: там уж наверняка есть, а я спрашивал про 2005г про которую писал smagluk
