крутит стартер через раз на 100 С4 2.3
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем zumer2010, 26 фев 2013.
  1. zumer2010
    zumer2010 Участник форума
    17 мар 2012
    460
    A100/C4 2.3AAR 92г
    пытаюсь завести тухнут лампы акб и абс во время поворота ключа в крайнее правое положение.стартер молчит без каких либо звуков под капотом. бывает заводится .а бывает нет
    заметил.что стартер крутит на холодную.на горячую не хочет
  2. Vova_Ja
    Vova_Ja Участник форума
    11 сен 2011
    496
    Audi А6 C6 Avant 3.0 TDI Quattro 2006
    У меня как то было такое... При включении зажигания все лампочки светились, а при повороте ключа на старт все тухло и стартер не крутил.
    Отдавал электрикам, эти при...ки сделали каике-то сопли (типа сделали), а через 2 дня опять такая хрень. Полез сам, и нашел за приборной панелью скрутки проводов идущие на сигналу именно скрутки а не пайка как положено, пошевелил там и все заработало, все соответственно сделал по уму и больше такого не было.
    Еще возможно контактная группа замка зажигания накрылась.
  3. zumer2010
    17 мар 2012
    460
    A100/C4 2.3AAR 92г
    у меня есть скрутки на сигналку от контактной группы .а именно коричневого провода и то смотрел все так нормально с контактом еще с ахапки проводов что идет к замку имеется жето-зеленый провод и тот идет исключительно на сигналку
    на акб все клеммы чистые.массу на двигателе проверял. контакты на стартере чистил.под панелью в узле релюх все снимвл контакты и чистил.так же рядом с этим борком реле чистил массы идущие к самому кузову
    там же увидел большой прехохранитель синего цвета на 60А .снял его и почистил контакты (контакты были окислены)
    разбирал контакную группу.вроде все было в норме. на всякий случай заказал новую
    какие еще могут быть советы?
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #4 Geka, 26 фев 2013
    Блин, ну померяй ты напругу в момент глюка на стартере, на контактной группе на входе и выходе, на АКБ. Давай цифры, хрена гадать.
    Толкать машину туда-сюда, в момент глюка, на скорости пробовал?
  5. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    #5 Mjasa, 26 фев 2013
    Силовой провод. Мог внутри погнить. Пока холодный ок, как прогреется - сопротивление резко возрастает.
    Втягивающее хотя бы щёлкает?
  6. Naikercooler
    Naikercooler Участник форума
    12 окт 2011
    447
    Аudi A6 2.6 96г.
    #6 Naikercooler, 26 фев 2013
    Такая же беда )))) решил так! вместо контактной группы замка зажигания мой знакомый автоэлектрик вывел провода силовые с замка а какие то заменил, я прикупил два тумблера на первое и второе зажигание и силовую кнопку на стартер, теперь завожу с кнопочки )))) сделал аккуратненько теперь садишься тумблер щёлк кнопку клацц и фррррыыммм ))) завелась! А потом поменял клеммы на АКБ и забыл про проблему совсем!
  7. zumer2010
    17 мар 2012
    460
    A100/C4 2.3AAR 92г
    под капотом полная тишина,когда машина горячая
  8. Naikercooler
    12 окт 2011
    447
    Аudi A6 2.6 96г.
    Если тишина то значит ток не приходит на стартер и он даже не щелкает, либо стартер как и двигатель горячий и от воздействия температуры где то что то отходит или не приходит (срабатывает) если есть возможность подкинь бэушный стартер и посмотри что происходит на горячую а менять все подрят не выход )))
  9. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Лезь под машину с тестером, друга с ключём в машину. Естественно когда тишина в крайнем правом положении ключа.
    Красный щуп на управляющий контакт втягивающего (тонкий такой провод), черный щуп на массу (то бишь на движок). Замеряй напряжение когда друг будет ключ в крайнее правое поворачивать. Если меньше 9 вольт - втягивающее может не сработать. Следовательно проблема будет в этом тонком проводе. Можно "разгрузку" на него замутить нормально-разомкнутым реле, либо менять этот провод (либо протягивать параллельный).
    Ну и естественно не помешает проверить силовой провод аккум-стартер, он может под изоляцией прогнить.
  10. егор121
    егор121 Участник форума
    18 май 2011
    300
    а6/с4 2.0 мкпп 95г
    менять контактную групп однозначно!
  11. zumer2010
    17 мар 2012
    460
    A100/C4 2.3AAR 92г
    когда снимал разьем с группы перемыкал контакты 2 красных провода между собой, дело скорее не в группе
  12. Vova_Ja
    11 сен 2011
    496
    Реле зажигания не смотрел? самое левое помоему
  13. zumer2010
    17 мар 2012
    460
    A100/C4 2.3AAR 92г
    унас разве стоит реле?
  14. Vova_Ja
    11 сен 2011
    496
    Конечно стоит!
  15. zumer2010
    17 мар 2012
    460
    A100/C4 2.3AAR 92г
    самое левое где стоящее? под панелью?
  16. Vova_Ja
    11 сен 2011
    496
  17. zumer2010
    17 мар 2012
    460
    A100/C4 2.3AAR 92г
  18. Vova_Ja
    11 сен 2011
    496
    Слушай точно не помню но помоему клацает, оно кстати включает на 3 сек. БН во время вкл. зажигания. Иногда оно у меня глючит и БН не вкл. еще разок ключ туда-сюда поворачиваю и срабатывает.
  19. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.350
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Это реле бензонасоса и к стартёру отношения не имеет. И оно включает б/н по команде от эбу, а не само.
  20. Vova_Ja
    11 сен 2011
    496
    Вот схемка, тут реле стартера - "а"
      107,5 КБ
