Доброго времени суток. А5 2.0 2013 224л.с. пробег 147000 не заводится. Перед этим затроила и заглохла. Цепь со всеми натяжителя и т.д. менял на пробеге 127 000. Подскажите может ли быть перескок цепи?? Запчасти на сервисе уверяли оригинал. Ошибки какие вывалились считал: Car Scanner ELM OBD2 DTC report ============1============== P0302 Raw code: 0302 ECU: Блок управления двигателем Статус: Временная OBDII: Нарушен порядок зажигания 2 цилиндра Audi: Cylinder 2 Misfire Detected ============2============== P0136 Raw code: 0136 ECU: Блок управления двигателем Статус: Временная OBDII: Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2) Audi: HO2S Circuit Bank 1 Sensor 2 ============3============== 15074 Raw code: 003AE2 ECU: 01. Блок управления двигателем Статус: Временная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок Биты состояния: 1 Приоритет: 2 Частота: 1 Индекс забывания: 255 Одометр: 147659 km Дата, время: 2021.09.11 14:55:24 ============4============== 15206 Raw code: 003B66 ECU: 01. Блок управления двигателем Статус: Тест провален, Временная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок, Тест не завершен в текущем ездовом цикле Биты состояния: 1 Приоритет: 2 Частота: 1 Индекс забывания: 255 Одометр: 147660 km Дата, время: 2021.09.11 14:55:50 ============5============== 14830 Raw code: 0039EE ECU: 01. Блок управления двигателем[Архив (Неактивный)] Статус: Тест провален с момента последнего сброса ошибок, Тест не завершен в текущем ездовом цикле ============6============== 15282 Raw code: 003BB2 ECU: 01. Блок управления двигателем Статус: Тест провален в текущем ездовом цикле, Временная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок Биты состояния: 1 Приоритет: 2 Частота: 1 Индекс забывания: 255 Одометр: 147661 km Дата, время: 2021.09.11 15:32:43 ============7============== 15128 Raw code: 003B18 ECU: 01. Блок управления двигателем Статус: Тест провален, Временная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок, Тест не завершен в текущем ездовом цикле Биты состояния: 1 Приоритет: 2 Частота: 1 Индекс забывания: 255 Одометр: 147659 km Дата, время: 2021.09.11 14:55:24 ============8============== 16508 Raw code: 00407C ECU: 01. Блок управления двигателем Статус: Тест провален, Временная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок, Тест не завершен в текущем ездовом цикле Audi: P33C000: Цилиндр 2 обнаружены пропуски воспламенения в комбинированном режиме Биты состояния: 1 Приоритет: 2 Частота: 1 Индекс забывания: 255 Одометр: 147660 km Дата, время: 2021.09.11 14:55:40 ============9============== 2983 Raw code: 0BA7 ECU: 56. Head unit (MMI) (VW TP2.0) Статус: Присутствует временная неисправность, Временная неисправность присутствовала в текущем цикле, Проверке препятствует другой код неисправности, Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти Audi: P024600: Электромагнитный клапан �
В общем итог. Отделался одной форсункой. Перестала закрываться лила так во второй цилиндр, что в остальные не хватало. Масло ещё пришлось сменить - бензина натекло.
