Q7 4L Крышка багажника - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Dila, 16 мар 2012.
  1. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Загнал машину на мойку, После мойки полез в багажник, а он поднимается до середины. Наверно мойщик закрыл в наглую! Что может быть и как его отремонтировать?
  2. Lelik707
    Lelik707 Живу я здесь
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    Подними рукой до нужной высоты и подержи клавишу на кр. багажника (справа) секунд 20-30:nod:
  3. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Спасибо, завтра по пробую. Мне сказали подержать секунд 5-10, ничего не вышло!!!
  4. M.A.N.
    M.A.N. В законе
    18 июл 2010
    3.527
    VAG всякие разные
    Джамшута предупреждать нада. Попробуй все таки поиграться с кнопкой
  5. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    :nod: Завтра буду играться!
    Оспанчик нравится это.
  6. Klev
    Klev Старожил
    26 авг 2011
    6.190
    Q7
    если не получится, то к хозяину мойки, с претензией
  7. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Могло что то сломаться?:shock:
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Например газовый амортизатор.
  9. Светофор
    Светофор Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    Сто раз закрывал в наглую, когда кнопка закоратила, ничего не ломалось, джамшут непричем!
  10. Generall
    Generall Участник форума
    3 апр 2011
    179
    Q7, X6
    Прочитай инструкцию к машине как время будет :)
    Я для себя там много открытий в своё время сделал, в том числе и про угол открывания багажника.
  11. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Все получилось, только через VAG-com сделал адаптацию
  12. Potolkoff
    Potolkoff Новичок
    7 мар 2012
    75
    Q7 3.0 TDI 08г.
    А как настроить угол открывания багажника?
    Спасибо!
    Книжку читать лень, да и не когда)))
  13. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Нажми на кнопку во время нужного положения и подержи её 5 сек
    либо через шнурок
  14. Potolkoff
    Potolkoff Новичок
    7 мар 2012
    75
    Q7 3.0 TDI 08г.
    Пробовал так сохранить в самом верхнем положении, но при следующем отктывании всё равно рукой сантиметров на 20 поднять можно. Или так и должно бать?
  15. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
  16. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    У меня также было, пока через шнурок не сделал!
  17. Generall
    3 апр 2011
    179
    Q7, X6
    Всё выше описали уже. Поднял до нужного положения руками и подержал кнопку 5 секунд, это всё что написано в инструкции про настройку угла. Про VAG-COM не встречал там :)
  18. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    #18 r_Q7, 19 мар 2012
    Последний вопрос - а кнопку Вы нажимали и держали где ? На брелке, на крышке или в салоне ?
    Я почему спрашиваю - у меня с брелка не получается запрограммировать - только когда я держу кнопку на самой крышке.
    Если не можете так, подключайтесь шнурком, заходите в блок 6D, канал адаптации и изменяйте цифры в большую сторону.
  19. Generall
    3 апр 2011
    179
    Q7, X6
    Не знаю кто где держит кнопку, но нужно на самой крышке багажника.
    Alex 97 нравится это.
  20. sasha_ps
    sasha_ps Новичок
    12 май 2012
    63
    Q7
    Всем привет! Может сталкивался кто с такой проблемой...перестала с кнопки закрываться крышка багажника...до этого все было нормально, поехал на мойку оставил авто, а потом прихожу и крышку закрыть с кнопки не могу, теперь приходиться в ручную ее давить, а она зараза "упирается"...открытие происходит без проблем и пульта и с кнопки в салоне...а вот закрываться не хочет, однако когда руками додавишь дверь до низа слышно как моторчики работают и запирают замок
