Крышка динамика A6 C6 4F
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Влaдислав, 21 июл 2013.
  1. Влaдислав
    Влaдислав Новичок
    3 май 2013
    19
    А6/С6 2.7 TDI 2005
    Подскажите пожалуйста, снимается ли крышка обозначенная на фото (дверь задняя)? И если снимается, то как.
  2. Влaдислав
    Влaдислав Новичок
    3 май 2013
    19
    А6/С6 2.7 TDI 2005
  3. ВиталийА6
    ВиталийА6 Завсегдатай
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    кажется не снимается, только целиком обшивка!
  4. ALIXANDRO
    ALIXANDRO Участник форума
    13 авг 2012
    113
    А6/С6 2.4 07г.
    не снимай отломаешь
  5. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Снаружи точно не снимешь-только изнутри.
  6. seven
    seven Участник форума
    29 июл 2011
    248
    A6 Avant 3.0TDI
    просто так не снимается, с обратной стороны "расклепанный" пластик, как на фото
    если снять обшивку и срезать расклёпанную часть, то можно достать, но обратно уже просто так не соберешь
    если ты хочешь просто помыть эту сетку, то это можно сделать сняв обшивку двери
    теоретически есть такой номер 4F0 035 419 4PK, это на случай если эта сетка повреждена и хочешь ее заменить
  7. Влaдислав
    Влaдислав Новичок
    3 май 2013
    19
    А6/С6 2.7 TDI 2005
    Всем спасибо! Хрипит динамик в задней двери, нужно поменять. Теперь придется снимать обшивку, а у меня даже декоративную планку снять не получается, а про сетку высокочастотного динамика вообще молчу :cry:
  8. seven
    29 июл 2011
    248
    A6 Avant 3.0TDI
    если по схемам не понятно посмотри видео
    http://www.youtube.com/watch?v=phcnrq3NxUU
    там правда передняя дверь, но принцип тот же
  9. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Сетку не нужно снимать, чтоб динамик снять-только обшивку, а он изнутри прикручен.
  10. Влaдислав
    Влaдислав Новичок
    3 май 2013
    19
    А6/С6 2.7 TDI 2005
    С молдингом стало понятнее, спасибо! Крышка высокочастотного динамика спереди попроще снимается, сзади повозится придется, чтобы ничего не сломать.
