Добрый день. Подскажите , что делать если крышка люка заела, ручка не крутится, при попытке применить больше силы проскакивают шлицы. Я бы плюнул на это да не пользовался люком , но дело в том что люк не полностью закрыт и имеется перекос одного края от другого примерно 5мм. Есть ли какая нибудь возможность его снять без его выпиливания болгаркой?
Привет. Надо снимать потолок, раму люка, разбирать, чистить и заново смазывать спиральные тросики и направляющие тросов. Если и дальше пробовать закрывать с прокруткой, то можно повредить привод люка. У нас все случаи перекоса и заклинивания люка заканчивались этим. Раз в год надо чистить и смазывать привод люка.
Вот как раз по этому поводу у меня и вопрос. Как? Если люк заклинило и подлезть с наружной стороны не возможно ( люк заклинивший), с внутренней стороны короб за которым рама люка приварен к кузову.
Здравствуйте. О какой модели Ауди и с каким кузовом идёт речь? Какого модельного года? Насколько я помню рама люка всегда прикручена к усилителям крыши гайками или болтами... Про сварку не припомню что то... Завтра на работе посмотрю в ELSE, если эти данные есть, как пошагово снять раму люка на Вашем автомобиле.
https://www.drive2.ru/l/9714422/ https://www.ozon.ru/category/rezbovye-zaklepki-m4/ Винты впотай из нержавейки 12 шт можно сейчас везде найти. Привет. Всё понятно. Сверху ссылки по снятию люка+рамы и по ремонту привода люка. Если люк сдвинуть вообще нереально, то я бы посоветовал срезать (например реноватором) или высверлить винты крепления рамы люка (на картинке выделены красным). Резьбовые заклёпки и винты на замену можно на Ozon найти.
Огромное спасибо за инфу. Реноватора нет , буду пробовать болгаркой, высверливать думаю будет еще муторней , а итог тот-же ( резьбовые заклепки и винты под замену). А нет ли у, Вас, размеров этих винтов и заклепок?
Ну да, высверливать там конечно гемор будет. От болгарки много искр и с ней надо аккуратно. У заклепок размер стандартный у всех, но вот эти ближе к оригиналу (https://www.ozon.ru/product/nabor-r...keywords=резьбовые+заклепки+м+4&sh=QkIqpfIqEA). Винты можно такие, но обрезать в размер (болгарка же есть)) https://www.ozon.ru/product/vint-m4...140&keywords=винт+м4+нержавейка&sh=QkIqpe9M2Q
Надеюсь от искр ни чего не пострадает , потолок снят, половина пластика тоже, сиденья накрою, торпеду укрою ))). Еще раз, спасибо!!!
