чёт замучал меня этот недосвет!едешь как слепой!кто решил эту проблему подскажите,что поставить?кто с мурманска или области подскажите где там можно качественно это сделать?!заранее спасибо
меняи линзы на би ксенон хелла зеркалка ивсё будет ок. если в питер отправиш есть чел которыи это может сделать. могу дать коардинаты. http://www.audipiter.ru/forum/index.php?showtopic=46824&hl=%E1%E8+%EB%E8%ED%E7%FB http://www.audipiter.ru/forum/index.php?showtopic=43139&st=0
Родные модули из говнопластика из фар вынуть и выбросить, поставить взамен биксеноновые модули с нормальным керамическим или металлическим корпусом отражателя, мутный поликарбонат вымыть изнутри отполировать снаружи, склеить обратно в блок-фару и наклеить сверху стёклушка бронирующую прозрачную плёнку. Вот и весь рецепт успеха.
Можно тут пошуршать по форуму - была моя тема, с фотками, по переделке фар на Оллроуде. У меня до сих пор лежат биксеноновые модули Visteon на 2,5 дюйма. С пластинами переходными, под фары Оллроуда. За бесценок отдавать не буду - были желающие купить за 1000 рублей. За дарма не отдам, ибо дохера вложено в это изделие.
http://www.galogenu.net/catalog/biksenonovye_moduli_1/biksenonovyy_modul_visteon/ Это самые компактные модули. С ними не придется пилить или разбирать фару. Остальные - только с разборкой.
Стояли - уточняю! На первом Оллроуде больше года стояли Visteon 1 (с алюминиево-магниевой блендой), потом при замене стекол всадил Hella, размером 3 дюйма, вместо 2,5 в штате. Отражатели в фарах пришлось переделать основательно, в добавок мне "очки" из нержавейки вытачивали, чтобы распиленные отражатели оставить в фирменном стиле Оллроуд. Visteon снял, дома лежат. Объективно Visteon лучше. Геморроя меньше.
Родные модули 2,5 дюйма,а я чёт тока 3 дюйма нахожу.Или они нормально влезут?А если переделывать,то в чём переделка заключается?Самому можно осилить или обязательно спецов искать?
У меня и на штатных фарах ксенон хорошо освещает в паре с ксеноном в птф (55 Вт вместо обычного ксенона в 35). Даже и не задумывался о каких то доработках по свету....
делается это за несколько часов, ставь сразу би-линзы и желательно новые. Будут вопросы, пиши в л/с, - подскажу.
Пока думаю.Почитал статейки ещё про переделку освещения.Вроде ничего сложного,если близок к этому делу.Начну наверное с ПТФ,вставлю туда би-ксенон и посмотрю как будет светить,а затем мобыть и до головной оптики доберусь,если не поможет.Ща купил в ПТФ лампы под ксенон BOSCH,чуток лучше свет стал.Хочу ещё глянуть что там в штатном ксеноне за лампа стоит!Мобыть просто её поменяю и будет лучше?!
