Ксенон на Audi A4/(8D, B5) 1.8T 98г
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Mirosh77, 17 дек 2008.
  1. Mirosh77
    Mirosh77 Bad e-mail
    17 дек 2008
    91
    Audi A4 -> Пешеход
    Доброго времени суток...
    Такой вот у меня вопрос есть. Очень захотелось поставить ксенон в штатные фары (у меня в ней 3 лампы) Почитал о самом ксеноне, о температурах и все такое. В итоге взял 2 комплекта Silverstone F1 ( 5000K ) {ближний H7 и противотуманку H1}. Вчера попытался поставить но не получилось блоки розжига разместить :shock:
    и нарисовался извечный вопрос "Что делать"
    Если кто-то сталкивался с этой проблемой подскажите как быть?
    Или может просто есть какое-то хитрое место куда их спрятоть можно?
  2. MULLER
    MULLER Алкоголег
    19 янв 2006
    2.457
    Купил по пьяне Е39
    Ответ: Ксенон на Audi A4/(8D, B5) 1.8T 98г
    Там вообще хрен подлезешь.
    Я приклепрял блоки розжига к крышкам на фарах,под которыми лампы.
    Куда там еще по одному блоку на противотуманки поставить ,даже не знаю
    Бампер снимать и там колхозить.
  3. idleness
    idleness hater
    16 сен 2005
    2.172
    B5QSC
    На "чашки" я туда ставил. Очень аккуратно получилось
  4. Mirosh77
    Mirosh77 Bad e-mail
    17 дек 2008
    91
    Audi A4 -> Пешеход
    А что за чашки? можно поподробнее:umnik:
  5. idleness
    idleness hater
    16 сен 2005
    2.172
    B5QSC
    Вот:
  6. Mirosh77
    Mirosh77 Bad e-mail
    17 дек 2008
    91
    Audi A4 -> Пешеход
    :very_cool:Спасибо :)
    Если кто ещё что может посоветовать пишите
    Буду в субботу заморачиваться, если получится выставлю фотки так сказать до и после:very_cool:
  7. Вевеныч
    Вевеныч Завсегдатай
    21 мар 2006
    937
    Аudi 80 B3(PM)МКПП -> Passat 1.8T(AEB+Kalex)МКПП
    А какая разница.....кетайцы ксенон хоть н1 хоть н3 им пофигу...едь да ставь
  8. al mazud
    al mazud Живу я здесь
    20 июн 2007
    3.287
    q3 2.0tq '14
    вонзить рестайлинговые фары и туда d2s лампы.
  9. rowgod
    rowgod Живу я здесь
    1 май 2007
    1.203
    Q7 3.0 TDI
    И туда 3 блока легко ставится?
  10. idleness
    idleness hater
    16 сен 2005
    2.172
    B5QSC
    #10 idleness, 18 дек 2008
    Нет. 3 блока туда не ставятся. К чему вопрос этот вообще не понял. 2 блока автору уже подсказали куда вешать.
  11. Mirosh77
    Mirosh77 Bad e-mail
    17 дек 2008
    91
    Audi A4 -> Пешеход
    Да уж ксенон на дальний это на мой взгляд уже перебор:shock:
  12. Mirosh77
    Mirosh77 Bad e-mail
    17 дек 2008
    91
    Audi A4 -> Пешеход
    Да ещё маленький вопросик... Есть ли разница в каком положении стоит лампочка? В смысле её нужно как-то особенно поворачивать или как встала так встала
  13. idleness
    idleness hater
    16 сен 2005
    2.172
    B5QSC
    Вообще должно быть только одно положение. Хотя на деле их два: вверх нитью и вниз. Опытным путем я выяснил, что это не важно
  14. Mirosh77
    Mirosh77 Bad e-mail
    17 дек 2008
    91
    Audi A4 -> Пешеход
    Спасибо за дельные советы :thumbup:
  15. Mirosh77
    Mirosh77 Bad e-mail
    17 дек 2008
    91
    Audi A4 -> Пешеход
    Отколхозил фары просто офигенно...
    С галогенками не сравнить. Правда всё таки 2 блока встали ровно, а ещё 2 пришлось приклеить туда куда приклеились...
    Но держутся намертво.. Установку не смог сфотать (калатун на улице был, а с платных порковок выгнали, поэтому пришлось морочиться во дворе)... Всф установка заняла 3 часа т.к. деревянными пальцами всё трудно делается :) Летом наверное и за час можно управиться....
    И за что люди отдают такое бабло в сервисах??? :umnik:
    Такие вот дела...
  16. Igorek393a6
    Igorek393a6 Участник форума
    10 сен 2008
    181
    AUDI A6 C5 2,8 ALG quattro на мешалке 98г.в.
    поздравляю с нормальным светом!!! в дальний тоже бери!!! моргать им круто все валят с левого ряда как ошпаренные!!!!!:thumbup::p
    и если не сложно зайди в пост напиши о своем свете пост называется ( ктонить колхозил свет на В7) а то они припарили говорить что ксенон надо ставить в какието спец фары а типа где стояли галогенки там светить хреново будет!!!!!
  17. jamao77
    jamao77 Участник форума
    29 июл 2007
    116
    Audi A4/B5 1.8 95г. Черный перламутр| Fiat punto 2 black coupe :)
    Только до чашечек у меня не дотянулся:confused::shock: пришлось крепить как получится...
  18. Mirosh77
    Mirosh77 Bad e-mail
    17 дек 2008
    91
    Audi A4 -> Пешеход
    Ещё один вопросик...
    Я вот подумал может на дальний светодиодную лампу поставить типо такой вот http://arttuning.ru/show_good.php?idtov=21
    Посоветуйте пожалуйста как она вообще ярче галогенки будет или как?:)
  19. Titofff
    Titofff Живу я здесь
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    А я под фары прикрутил блоки, их вообще не видно, только проводки.
    Но у меня блоки розжига тонкие e-mego, обычные туда наверно не влезут.
  20. dmitrymo
    dmitrymo Завсегдатай
    25 апр 2006
    731
    Audi A4 1,6 ADP/DH
    #20 dmitrymo, 22 дек 2008
    Лучшее место - крепить на "телевизор". Снимаешь бампер, снимаешь фару. Рамка вокруг фары - пластик. Прямо под фарой - полочка. ИМХО лучше всего подвесить блок на ней - снизу. Плюсы - блоки практически на фаре, ничего нигде не видно, даже проводку, т.к. все снизу, к блокам всегда есть доступ (нырнуть рукой под фару можно изловчиться), защищено от влаги бампером и не греется, т.к. воздух там нормально играет. Минус - только установка. Снятие бампера и фар. Но помоему оно того стоит. Только позавчера допер, когда лазил за радиатором. Сам буду ставить только туда.
    ЗЫ: Отписался и увидел, что автор уже при новом свете. Автору поздравления!:nod:
    ЗЗЫ: Может мной написаное еще кому-нибудь пригодится.:)
