Всем доброго времени суток. У меня вопрос к соклубовцам. Хочу заменить обычные галогеновые лампочки на передних фарах на ксеоновые. 1. Подскажите пожалуйста нужно ли для этого что то дополнительно делать (настраивать через ВАГ-КОМ и т.д.)? Или достаточно купить комплект лампочек с блоком-росжига и подсоеденить? Если надо что то настраивать то подскажите что именно? 2. Какие оптимальные мощности для ксеоновых ламп посоветуете? 3. Возможно ли вставить диодовые "реснички" в передние фары (как у фейслифта)? Номера "ресничек"? Нужно ли опять таки что то настраивать? Как крепится в фаре? Заранее благодарю за ответы. П.С. Искал по поиску похожие ответы...не нашел...может плохо искал? Ткните )
Ваши органы надзора кастрируют за эти переделки. Необходимо купить новые фары и установить омыватель.
Чтобы поменять ксенон надо менять целую фару?? А омыватель зачем? Чем же существующий не угодил? Никто за это не кастрирует. Оффициальные диллеры меняют сами. Без проблем! Только очень дорого.
