Кто брал бензонасос фирмы Krauf 770102W
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем dim666, 26 апр 2012.
  1. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
  2. garrik_humster
    garrik_humster Новичок
    4 окт 2024
    2
    Нормальную тему нашел, аж от двенадцатого года. Подниму пожалуй здесь свой вопрос, уже на паре форумов тоже поднял, меня интересует бензонасос для ауди. Очень интересно мнение со стороны, и возможно есть те, у кого он прям долго проходил.
  3. MarkSik
    MarkSik Новичок
    11 окт 2024
    4
    У меня стоит пятый год, но я его самостоятельно не ставил, поэтому с установкой точно не помогу. Но в плане эксплуатации меня более чем устраивает.
  4. mr.Anderson
    mr.Anderson Живу я здесь
    1 апр 2008
    2.433
    Audi A6 C4, 2.6
    Новый пирбург проработал полгода и в один день просто издох. Заколхозил от ВАЗа потому как все что идёт по параллельному импорту со слов мастеров полное дерьмо.
  5. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.262
    Q5 3,0 TDI 2014
    Ну, и?...:cool:
  6. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.759
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    На какой впрыск колхозил от ВАЗа?
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.032
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    В профиле у него А6С4 АВС.
  8. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.759
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    По этому и спросил.
  9. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.919
    ВАЗ 1111
    А что.. Есть проблемы у 2.6 с насосом от ВАЗ?
  10. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.759
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Проблем нет, то ТС имеет вопрос про бензонасосы для мех.впрыска, но какое отношение тазовский насос в этой теме мне не ясно.
  11. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.919
    ВАЗ 1111
    Ну если ВАЗовский ставит на Мех впрыск..То это уже наглость..)))
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.032
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Как по мне - он и говорил о ней. ))
    А что касаемо ТС - так 12 лет уже прошло. Что на него смотреть-то...
  13. garrik_humster
    4 окт 2024
    2
    Окей, пирбург вычеркиваем из списка возможных)))
    Ну а по параллельному импорту только оригинал, наверное, идет? Неоригинал как везли так и везут. Просто не сильно интересовался, если честно.
  14. MarkSik
    MarkSik Новичок
    11 окт 2024
    4
    Насос от ВАЗа сильно, конечно :) Я бы не рискнул. Хотя тот же Крауф ставил, тоже риск был, но хоть не пожалел)
  15. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.759
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #15 knyazevpit, 15 окт 2024
    Ценник конский и срок доставки это единственные недостатки насоса Pierburg для АВС и ААН
    PIERBURG 718259500
    Бензонасос
    3 650.00
    3 650.00 x 1 шт
    Выдано представителем
    20.12.2014 10:02
  16. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.763
    Ауди продан .
    Я лет 8 назад психанул и купил его ) На Б4 , вой китайского насоса не смог терпеть .
    Кстати , заводской насос был VDO .
    knyazevpit нравится это.
  17. Grigoriy.
    Grigoriy. Завсегдатай
    4 фев 2018
    719
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
  18. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.759
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #18 knyazevpit, 15 окт 2024
    Я психанул на универсальный визглявый Bosch с плохо обжатой колхозной контактной группой и уже почти 10 лет наслаждаюсь Pierburg. Надо сильно прислушаться в тишине, отработал ли насос при включении зажигания
  19. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.759
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #19 knyazevpit, 15 окт 2024
    Это для мех. впрыска и не факт, что это "пибург"... и мы не знаем, что имеет на борту уважаемый garrik_humster по этому и флудим))
  20. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.919
    ВАЗ 1111
    В своё время занимался восстановлением насосов..
    И заметил вот что..
    Первые насосы что приходилось восстанавливать..имели дорожку по которой бегали ролики..тёмного цвета ( по моему синеватый цвет.Это была не закалка а ко кое то покрытие..Когда это покрытие протирало .Тогда и появлялись проблемы с давлением по топливу..
    Потом стали появятся насосы в продаже.. И я перестал пытаться их восстанавливать..( нормальное восстановление выходило дорого.)
    Затем я стал использовать насосы для промывки систем..
    И заметил одну интересную вещь.
    На насосах исчезло то покрытие что я писал ( с синим оттенком.)...
    И все насосы которые мне стали попадать сильно шумели...Ролики стали сильно шуметь .Бегая по металу а не по покрытию . Причём те насосы что по подали ко мне на беговой дорожке имели выработку похожую на стиральную доску..
    При использовании промывки у меня насосы сильно страдали от того что химия которую им приходилось качать..Вымывала всю изоляцию с обмотки якоря..Обмотки якоря становились как позолоченные
    ..(((...Исчезала изоляция и насос переставал работать..
