Суть проста, поменял задний правый датчик уровня, ошибка сначала погасла, а потом появилась, но теперь другая - пишет: Номер Контроллера: 4Z7 907 553F Компонент и/или версия: - 2C1A1 X060 Кодирование: 25500 Код Сервиса: WSC 00474 1 Неисправности: 01780 - Датчики дорожного просвета 04-00 - механическое повреждение Что бы это значило?
Re: Кто-будь знает процедуру адаптации даткика уровня? попробуй поиском, тема такая была (если не получиться адаптировать ищи причину в разъеме - отрезай 3-4 см старой проводки и заделывай по новому разъем у меня так было .
Re: Кто-будь знает процедуру адаптации даткика уровня? Адаптация: Первое: Подключить ВАГ и попасть в раздел пневмы(34блок). Второе: Вводим Лог-Код 31564. Третье: Открываем раздел Адаптация. (Ждем пока подвеска диагностируется и переходит во второе положение. Так же должна загореться на приборке "ошибка по пневме") Четвертое: Меряем линейкой растояние от центра колесного диска до начала пластиковой арки на каждом колесе и записываем на бумажечку (в мм). Пятое: В разделе адаптации выбираем 01 канал (в верхних окошках показывает какое колесо адаптируется на этом канале) и в поле нового значения вводим измеренную величину этого колеса. Сохраняем. Шестое: Соответственно для каналов 02,03 и 04. Восьмое: В 05 канале вводим 1 (запоминание всех параметров) и сохраняем. Ошибка на приборке тухнет. Адаптация закончена. Весь процесс надо успеть провести за 55 сек.
А хз. По моему это на соседнем форуме кто то выкладывал, вот и сохранил себе. Я не успевал за 55сек, машина почему то всегда ровнялась от компрессора (если перед адаптацией машина была в любом положении кроме первого, то сначала опускается на 1-й уровень, а потом поднимается на второй), хотя ресивер был полный, на это в лучшем случае уходило секунд 40, в конце когда сохранялся - выдавал ошибку, но однако машина адаптировалась Может у кого и по другому, но сколько я не пробовал - всегда было так. ЗЫ. Померить то растояние до арки можно и заранее, написать на бумажку и внести коррективы, если вы например хотите, что бы машина была чуть ниже (например вместо намеренных 402мм ввести 412- тогда после адаптации машина во втором положении будет на 10мм ниже положенного), или чуть выше стандартных значений. Удачи
Заранее прошу прощения за быть может дурнейшие вопросы но мне они не дают покоя. Буду благодарен ответившим. 1) У меня в багажнике катается 40кг звука а в баке постоянно плещется обычно литров 50 бензина, означает ли это что адаптацию нужно производить со всем эти барахлом? 2) Езжу летом на 245/40/18 а зимой на 225/55/17, т.е. меняется васота колес нужно ли адаптировать подвеску сезонно? 3) Обычно езжу один, нужно ли адаптироваться с моим бренным телом в салоне?
подвеске пофигу на твой груз, она по датчикам выравнивается! будешь догружать багажник, так компрессор докачает воздух в задние баллоны и авто будет стоять ровно!
А что означает: 01780 - Датчики дорожного просвета 04-10 - механическое повреждение - Непостоянно Это какой датчик? Не получается адаптировать подвеску(( 4ре канала норм, в 5м ошибку выдает
Что это может значить? Датчик или баллон? Адрес 34: Регулировка дорожного просвета Label: 4Z7-907-553.lbl Part No: 4Z7 907 553 E Компонент: - 2C1A1 D040 Кодировка: 25500 Мастерская #: WSC 53728 3 Найдены неисправности: 01437 - Регулируемое положение не запрограммировано 35-00 - 0 01400 - Система регулирования дорожного просвета 08-10 - выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) - Непостоянно 01780 - Датчики дорожного просвета 04-10 - механическое повреждение - Непостоянно
