Кто чего скажет про ШКОДУ ОКТАВИА 4х4!?
Тема в разделе "Автомобили других марок", создана пользователем Вованец, 10 фев 2008.
  1. Вованец
    Вованец Живу я здесь
    30 дек 2006
    1.281
    S
    нужен сарайчик,п оденьгам на аудь не тяну:cry2:
    присматриваюсь к ОКТАВИИ 1,8Т,МКПП,4х4.
    что за зверь?
    двигатель то понятен,а вот трансмиссия и в целом авто?
    торсен или мотион?надежен?
    какой принцип работы?
  2. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.391
    BMW
    Ответ: Кто чего скажет про ШКОДУ ОКТАВИА 4х4!?
    халдекс.
    мотор ARX - чуть погиморнее, чем старый добрый AGU, ибо летят катушки, как на пассатах и аудях.
    общие болячки - недолго живущие стойки пер.стабилизатора (копейки) и дрянной пакет для плохих дорог (если смысл ставить Koni Special).
    в остальном изумительная машинка (сам долго ездил). правда их с 2005 не выпускают и вообще мало на вторичке - просто так чужим не продают.
  3. Вованец
    30 дек 2006
    1.281
    S
    буим смотрееееть:shock:
    а как работает пол.привод?
  4. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Нормальная машина, мне очень даже нравиться, только у меня передний привод, поломок особо не было, только ТО......поменял резинки стабилизатора на 55.000км.
    Как говорили выше - пакет "для плохих дорог" это нечто, по этому заменил на "Кони Спорт".
    Если без понтов - то приличная машина :)
    Что интересно спрашивай :)
  5. Вованец
    30 дек 2006
    1.281
    S
    да присмотрел я тут 2002,г.в. 1,8Т,4х4 с пробегом 60тыс. за 14 штук.
    Московская,диллерская.
    выбираю между Додж караван,2001 г.в. 3,3л и шкодой.
    принципиально разные авто,но мне и то и то нравится
    а интересно как полный привод работает?
    есть ли блокировки какие?
    завтра наверно в сервис позвоню узнаю,если не ответит нихто
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #6 melkon, 10 фев 2008
    По моему привод "псевдопостоянно" полный. Skoda в нормальных условиях движения — автомобиль переднеприводный, а крутящий момент к задним колесам фрикционная муфта Haldex подает лишь тогда, когда передние колеса срываются в пробуксовку.(C)
    http://www.autoreview.ru/new_site/year2003/n24/bigtest/1.htm?phrase_id=3209990
    Вот про ее привод http://www.autoreview.ru/new_site/year2002/n20/oil/1.htm?phrase_id=3209990
  7. az esm fidel
    az esm fidel Живу я здесь
    11 окт 2006
    2.727
    Лесник 2.5ХТ. Злой! A6 продал.
    ответствую.
    Сабж юзается в семье. Щас как раз папа уехал в андорру, а мне оставил сей аппарат :love:, так что впечатления самые свежие.
    Мотор - очень резвый, машинка не тяжелая, разгоняет ее на 5 баллов. Плюс еще чипуется легко если надо :rock:. Достаточно острый руль, отлично держит дорогу, скорость не чувствуется. После своей привык на тапку жать - все время на мкаде обнаруживал стрелку спидометра за отметкой 180. Скользко было, ссательно, сбрасывал.... :rzunimagu
    Посчет полного привода. Как уже было сказано - халдекс. Это гидромуфта, которая подключает зад при пробуксовке переда. Работает отлично, главное вовремя там масло менять. Здесь его многие засирают, но зуб даю что 99 человек из 100 по поведению на скользкой дороге его не отличат от торсена. Все разговоры что он мол впрягается с задержкой, внезапно, что машина на самом деле переднеприводная - неумные басни. Гребет на любом покрытии всеми четырьмя прекрасно, мощность позволяет реализовать абсолютно полностью. Кста, даже при полном вывешивании одной оси вторая гребет как ни в чем не бывало, а торсен сасает.
    Блокировка - антибукс. Подтормаживает буксующие колеса. Пока его работу как следует не тестил, но вроде работает как и должон :shock:.
    Минусы.
    Сзади оч мало места. В дальняк больше чем вдвоем ехать будет геморно. Разве что если мелкие все.
    Поехал на ней позавчера по подмосковным стройкам - проклял все. Всю душу вытрясло :hot:. Там где на своей ехал бы спокойно 40 и курил, на этой приходится ползти на первой со сцепленим. Видно народ прав - выход - Кони.... Но по московским дорогам - нареканий вобщем нету.
    Тормоза - ацтой. У педали два положения - не тормозит, и тормозит сильно, среднего добиться трудно. Привыкаешь конечно потом, да и АБС на скользком это "прощает" , но не айс все равно. Кста, раньше юзал окту без АБС, на скользкой дороге был вообще полный ахтунг с тормозами:blyy:
    Но в целом нра, тож наверно буду такую брать :hi:
  8. Pilot07
    Pilot07 Завсегдатай
    23 сен 2006
    870
    Citroen C4 '12
    У друга была.
    Катушки - болезнь
    Сцепление при активном поюзе живет год.........3 года назад замена выходила в 1500кб :(
  9. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.391
    BMW
    замена сцепления - 150 долларов комплект и баксов 200 работа. но я продал со 100 тыс пробега и живым, хотя не очень медленно езжу.
    1500 это если брать дилерский вариант с маховиком, чего в 9 из 10 случаев абсолютно не требуецца.
    минус О1 в отсутствии ESP. у 4х4 в базе ASR (антибукс), но не стабилизация.
  10. Пончик
    Пончик Bad e-mail
    3 мар 2005
    3.601
    A4 B6 1.8TQA 2004.
    Народ, а вы имеете в виду плохие тормоза на всех Октахах, или конкретно на 4х4???
  11. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    #11 QUICK_XP, 11 фев 2008
    На переднем приводе как мне казались очень хорошие тормоза :) и работают во всем диапазоне нажатия :)
    У меня тормоза от ТТ так еще лучше :)
  12. Пончик
    Пончик Bad e-mail
    3 мар 2005
    3.601
    A4 B6 1.8TQA 2004.
    Я тоже потом подумал, что написанное относится к 4х4. На моно тормоза точно отменные. Езжу на такой 2 года и эффективность тормозов с новья не изменилась. Пробег 22000......
  13. az esm fidel
    11 окт 2006
    2.727
    я юзал и передний и 4х4. Как мне показалось тормоза примерно один хрен. Впринципе привыкается, да и держут они вроде неплохо. Но ни в коем случае не брать без АБС! На скользкой дороге поймать совершенно невозможно имхо. То не тормозит, потом сразу блокируется. С АБС вобщем терпимо.
    по поводу стабилизации - имхо с антибуксом, халдексом и абс она не очень нужна. С включенным антибуксом пустить машину в занос даже спецом оч трудно.
  14. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.169
    rs3 8P
    Возможно Фиделю конкретный экземпляр с плохими тормозами попался. У меня поводов для претензий к тормозам - ноль. После A4 разницы не заметил.
    В целом авто - добротное, если одним словом. Дизайн конечно намеренно убогий, но качество в целом - оч. хор. :hi:
  15. Пончик
    Пончик Bad e-mail
    3 мар 2005
    3.601
    A4 B6 1.8TQA 2004.
    А разве они бывают без АБС??
  16. Пончик
    Пончик Bad e-mail
    3 мар 2005
    3.601
    A4 B6 1.8TQA 2004.
    Полностью согласен. Мне, например, не нравится только салон......
  17. az esm fidel
    11 окт 2006
    2.727
    без АБС бывают. таковая была куплена у дилера году этак в 2000-2002, точно не помню. Комплектация бубен, там ничо не было, и мотор 1.6.
    по салону не соглашусь. Ясно что не аудь, но среди одноклассников оч даже ничо. дизайн простенький, что в такой машине только плюс. Зато качество и надежность на высоте. Эргономика вот хуже всего, на троечку....
  18. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.391
    BMW
    да канешна. халдекс подключается заметно и резко уносит задок када, казалось бы, уже и поворот почти пройден. неприятный эффект. на вольве то же самое (и там тоже не было полноценный стабилизации в базе).
  19. Fatum
    Fatum Живу я здесь
    22 фев 2005
    1.072
    Random
    у меня была 2006г. черная, продавал на форуме, пробегом с 9000, даже пленки и сетки на сиденьях были, в итоге отдал за 21500. Самый главный минус этой машины, она почти не продаваемая :D :D :D
  20. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.391
    BMW
    это с фотками после непросохшей мойки за 24 тыс? ;-)
    зы ты прав, с весны 2006 года. что-то у меня с годами не то... неска раз написал 2009, имея ввиду этот год. star-ею.
    1 человеку нравится это.
