Кто чего скажет про ШКОДУ ОКТАВИА 4х4!?
Тема в разделе "Автомобили других марок", создана пользователем Вованец, 10 фев 2008.
  1. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.169
    rs3 8P
    Ответ: Кто чего скажет про ШКОДУ ОКТАВИА 4х4!?
    Как, простите? :chainik:
    Можно только заставить ВРАЩАТЬСЯ все колёса, но на любом их них момент не будет больше ,чем сцепление с дорогой
  2. Maestro
    25 ноя 2004
    2.169
    rs3 8P
    С этим согласен (но только чуть меньше 100% всё равно). Да, при строго одинаковом сцеплении с дорогой по осям, момент будет 50/50 ровно
  3. az esm fidel
    az esm fidel Живу я здесь
    11 окт 2006
    2.727
    Лесник 2.5ХТ. Злой! A6 продал.
    нет, механика это не бухгалтерия, тут не бывает диалектики...
    100% (чуть меньше) на задней оси в этом примере. И точка.
    50/50 бывает только с диффом
  4. Quattrovod
    Quattrovod Живу я здесь
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Вы опять говорите про общую величину сцепления.
    А при обсуждении трансмиссии имеет смысл рассуждать только о кинематических схемах. На что они способны.
    Так вот кинематически хальдекс способен только на от 100/0 до 50/50.
  5. az esm fidel
    11 окт 2006
    2.727
    Теперь понял. Все верно, в смысле что он не может отключить перед. И перед не может вращаться медленне чем зад.
    Только говорить 50/50 все равно не правильно. Скорости он уравнивает, а передаваемый момент принципиально зависит от нагрузки. А дифф (не торсен) наоборот - уравнивает моменты, но скорости вращения выходов дает разные (в смысле может давать) .
  6. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Кроме этой цитаты с остальным согласен.
    А по ней такое мнение - мне кажется, что как раз только так и стоит говорить, чтобы основная масса обывателей, не задумывающихся о 3-м законе Ньютона, не путалась.
    Ведь когда, реклама фв говорит, что хальдес допускает от 100/0 до 0/100 распределение (имея ввиду общее сцепление авто с дорогой), то основная масса воспринимает эти цифры, как кинематическую способность схемы с хальдексом отключить переднюю ось и послать все назад.
    В итоге и рождается ошибка во мнении.
    Поэтому как раз честнее говорить о распределении от 100/0 до 50/50.
  7. az esm fidel
    11 окт 2006
    2.727
    Да, об умственных способностях основной массы обывателей я тоже невысокого мнения... :) Но есть законы механики, и с ними спорить глупо и главное бесполезно. Поэтому сойдемся на том, что 50/50 - это типа рекламный слоган, а в реальности все немного сложнее. Хотя и в рамках школьного курса физики :)
  8. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.391
    BMW
    но это будет 100% момента (не суть скока это в числах).
    при жесткой передаче на каждом заданном колесе будет столько % момента, сколько нужно (задано). опять же не суть скока в числах (какое сцепление с дорогой).
  9. az esm fidel
    11 окт 2006
    2.727
    вобщем если не понимаешь, просто поверь что ты не прав :D
  10. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.391
    BMW
    #70 AMP, 14 фев 2008
    поддерживаю - если не можешь объяснить, лучче убедить другого, что он не понимает :rzunimagu
    я, кстати, так и не дождался ответа на то, что на о1 4х4 выступает межосевым дифференциалом, если не халдекс. чую и не дождусь... видимо это тоже никто не понимает, кроме тебя :laugh:
  11. az esm fidel
    11 окт 2006
    2.727
    #71 az esm fidel, 14 фев 2008
    Сообщение от AMP
    ставлю в тупик - тогда где у машины с халдексом (октавия) отдельный межосевой дифференциал?
    еще раз: между халдексом и диффом нет НИЧЕГО общего! Халдекс скорее подобен муфте сцепления, только он "мокрый" и управляется электроникой.
    А дифф по определению - устройство, в котором сумма угловых скоростей выходов равна скорости входа. Момент между выходами диффа ВСЕГДА поделен поровну (не беру торсены, и ассим. диффы, нам бы с обычным разобраться)
  12. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Тогда задам примитивный и простой вопрос - что лучше, халдекс или традиционный полный привод?
  13. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Последнее (если под ним понимать обычный сд в центре, который блокируется вручную или автоматически) лучше и для управляемости и для проходимости.
    Если сравнивать торсен и хальдекс, то для управляемости торсен гораздо лучше. Для проходимости делится на 2 этапа: пока одна ось не потеряла сцепления и авто не остановилось торсен лучше; если остановилось и есть потеря сцепления одной осью, то хальдекс лучше.
    Хальдекс это большой компромисс, вызваный обычной проблемой компоновки авто. Его плюс в том, что его размещают на задней оси, тем самым улучшается развесовка.
    Применим только для исходнопереднеприводных авто.
    От конкурента вискомуфты его отличает способность выключится когда надо по сигналу от ЭБУ для нормальной работы абс, есп.
    Сд и торсен абсолютно не мешают работе указаных систем.
    Остается только сожалеть, что в Тигуане применили его. Но это какой-то одновременный заскок у всех автопроизводителей - перевод паркетников на подключаемый полный привод.
  14. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.391
    BMW
    нормальный метод борьбы с расходом топлива в обычной дорожной ситуации.
  15. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.391
    BMW
    кроме фактического исполнения халдексом в указанном примере функций межосевого диффа.
    аналогично у халдекса в указанном автомобиле.
    и.о. начальника - тоже начальник. о чем и речь веду вторые сутки :)
  16. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Так экономии нет никакой то.
    Кардан вращается, все внутренности хальдекса вращаются. Полная аналогия постоянного привода. Т.е. мех.потери одинаковы. А колеса при этом задние не тянут.
  17. az esm fidel
    11 окт 2006
    2.727
    2 Кваттровод: снова голословное утверждение что торсен лучше халдекса. Почему??? Что значит задняя ось не гребет? Попробуй заставить машину с халдексом шлифовать на мокром асфальте, и поймешь, что задняя ось очень даже гребет когда водятл давил на тапку. А когда не давит - то и передняя не гребет. Или в затяжном повороте по мокрому асфальту газ прижимаешь и чувствуешь как машина в поворот закручивается, как на зп. Без всякой пробуксовки.
    Далее, бмв-шная система х-драйв насколько я понимаю есть то же самое, только наоборот - там муфта подрубает переднюю ось. Мало кто при этом говорит что бмв с такой системой рулится хуже. То же самое - исудзовский TOD. Который на внедорожниках применяется. Мало кто при этом говорит что внедорожники исудзу ацтой.
    Конечно многое зависит от прошивки эбу муфты, но при правильной прошивке такая система точно не уступит торсену. Разве что по надежности.
