Кто как на 2.7T добирается до отверстия фиксации коленвала?
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем boss1575, 19 ноя 2012.
  1. boss1575
    boss1575 Новичок
    28 ноя 2009
    20
    Allroad 2.7T 02г
    при замене ГРМ
  2. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Можно снять стабилизатор со втулок, можно снять металлический патрубок на левый кулер.
  3. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    на алроаде надо снять только защиту картера и размять руки )
  4. boss1575
    boss1575 Новичок
    28 ноя 2009
    20
    Allroad 2.7T 02г
    С какой стороны лезть?
  5. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    дак видно будет там на месте
    если смотреть на колесо то справа
    оно там в районе под турбиной
  6. boss1575
    boss1575 Новичок
    28 ноя 2009
    20
    Allroad 2.7T 02г
    Понял, со стороны коробки. Пойду руку сломаю в семи местах :)
  7. boss1575
    boss1575 Новичок
    28 ноя 2009
    20
    Allroad 2.7T 02г
    Жесть. проще получилось открутить стабилизатор, два болтика держащие патрубок от турбины до интеркуллера, отодвинуть чуть выше этот патрубок и со словами е#@$ые фашисты туда протискиваться :)
  8. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    ну незнаю я ставил напорные патрубки турбин на стоящем моторе видимо тогда прокачался в этом деле)
  9. Вадик пермский
    Вадик пермский Участник форума
    10 апр 2012
    258
    Allroad
