Может кто небудь устаналивал себе фен на бензинку, что для этого нужно кроме фена самого? и реально ли его поставить?
Легче вебасту установить, чем гемороить в салоне с теном, проводкой. Там кабеля с мизинец толщиной и делать это нужно на 5 с плюсом, чтобы потом слишком жарко не стало в салоне. А уверенность, что эбу мотора включит твой тен есть или ты его вручную рубильником включать будешь?
Подскажите насчет Вебасты. Есть две штуки - одна с А8 Д2 бензин, другая Ку7 дизель. Первую точно не подключить штатно, т.к. она не по КАН работает. Вторая работает по шине, но дизель. Можно ли из бензиновой старой взять котел и поставить на БУ дизельной? И можно ли БУ дизельной Вебасты преключить на бензин(может кодировкой)?
Почему первую с А8(D2) не подключишь? Устанавливается независимо от электрооборудования авто просто плюс и минус никакие кан шины не нужны . Поменять блоки управления нельзя тк разные бензин-дизель.
Хотел чтобы управление с климата было. Старую с климатом не подружишь. Только отдельный пульт или телестарт.
А зачем? Сейчас есть устройства удобнее и дешевле отдельного пульта и телестарта, например старлайн М любым подогревателем может управлять прямо с телефона.
Это сигналка? Принципиально не хочу ставить. Не нравится. И ключ нужно класть в салон. Вот если бы как по-другому. Но не знаю, есть ли такие способы.
Ну о чём вы говорите, конечно оригинал лучше и надёжнее. Неоригинал: разрядит акб в 0 и не отключится настройками климата не управляет во время движения сама не включится, не отключится пока ты о ней не вспомнишь
