Кто нибудь делал такое с иммобилайзером?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем poglyferal3, 31 июл 2012.
  1. poglyferal3
    poglyferal3 Завсегдатай
    27 окт 2011
    504
    A6C4Av Q AAH 94 М5
    Доброго времени.
    есть А6 с4. и есть проблема, что иммобилайзер часто подолгу ищет ключ - с 1-5-20й попытки только гаснет лампочка и можно завестись.
    намекнули, что от старости приемник иммобилайзера накрывается.
    новый продается только с замком зажигания и комплектом клююей, стоит 4500 рублей и 2 недели на заказ - чего то как то не очень вкусная цена.
    брать бу - так они все тоже старые, не от пробега изнашивается, а от времени, да и не проверишь никак - моя тоже иногда с первого раза цепляет, а иногда и с двадцатого.
    я вытащил замок зажигания вместе с запорным штырем и обнаружил, что приемная антенна расположена на приливе внешнего пластикового кольца (одна деталь с черным пластиком вокруг личинки)
    у меня родилась следующая идея - что бы антенна лучше воспринимала ключ, я хочу срезать антенну с этого пластикового кольца и расположить ее на более близкое расстояние к той части ключа, где расположен чип. например, приделать антенну к обратной стороне панели, в которую вставлена рулевая рейка и замок.
    меньшее расстояние от катушки до чипа, в моем представлении даст более устойчивый сигнал.
    кто нибудь что то опдобное делал?
  2. Santarin
    Santarin Живу я здесь
    8 ноя 2010
    1.026
    Audi А4/B5 2.4 2000г.
    Антенна - это просто катушка. Там ломаться нечему... Лучше контакты подправить...
  3. poglyferal3
    27 окт 2011
    504
    A6C4Av Q AAH 94 М5
    я конечно сниму блок под приборкой, контакты все обработаю.
    то, что катушка - это просто контур я представляю, и что он заплавлен в пластик - догадываюсь) но может тока возбуждения не хватает пробить расстояние до ключа... фиг его знает.
  4. Santarin
    8 ноя 2010
    1.026
    Я думаю, что раз параметры контура не меняются, то проблема не в нем... так что правильнее будет не его переносить(оттянут отказ), а найти причину, по которой не пробивает до чипа... А с обоими ключами такой косяк? может траснпондер подыхает?
  5. poglyferal3
    27 окт 2011
    504
    A6C4Av Q AAH 94 М5
    was ist das транспондер в иммобилайзере? это в самом блоке что ли, деталька которая на мозги сигнал дает?
    с обоими ключами, да.
  6. Santarin
    8 ноя 2010
    1.026
    Транспондер- это колба(чип) в ключе.
    Если с обоими, то скорее всего не в них дело... Тогда я бы начал с проводки от катушки до иммо... контакты почти всегда виной окажутся...
  7. poglyferal3
    27 окт 2011
    504
    A6C4Av Q AAH 94 М5
    да, в вск планируем дособирать двигатель и запустить, за одно в сб-вск пропаяю все до чего своими криворучками дотянусь.
    а сам блок иммо разбирается? крышка, например. а то я его еще не снимал)
  8. Santarin
    8 ноя 2010
    1.026
    Честно, на 94 году я иммо не разбирал.. Потом просто его встроили в приборку, ну и приборка то разбирается... :)
