Кто нибудь менял распылители?
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 23 июл 2011.
  1. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Менял ли кто распылители на форсунках(машина в АВАТАРЕ)?Есть ли результат?Меняли сами или в сервисе?Если в сервисе то в каком?И какие распылители ставили?Нашёл Бош, но сделаны в ИНДИИ!1800 РУБ ЗА ШТУКУ.
  2. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Сколько людей с этого форума ездит на машинах с вашего аватара?:shock:
    Здесь в основном по Ауди зависают.
    И как правило, после любых действий будет результат, даже отсутствие результата, тоже результат. Вы какого результата ждете?
    Если положительного, то стоит попробовать.
    По теме, себе менял распылители, ставил Bosch, сделаны в индии. Нормальные...
  3. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    А они все сегодня сделаны BOCSH в Индии как турбы Garrett в Китая это херня называется мондиализация, других не найдешь.:cry:
    Если сам меняешь без помпы для проверки, то соблюди момент затяжки 45nm в 99% случаев регулировка не требуется пружины в форсунках не изнашиваются!:thumbup:
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
  6. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А какая то вторая ступень?Или вынимаешь старый ставишь новый и всё работает!А то меня чего то за строщали,сказали что получится ерунда-если без какой то регулировки!Типо могут громко работать!
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Когда я слышу эти слова, вспоминаю Кашпировского и Чумака.:[:]||||||
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Именно так!
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Человек гарантию дает!:umnik:
  10. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    К сожалению динамометрического ключа нет!!А если перетянешь,то что будет?Извиняюсь за идиотский вопрос! :smile42:
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Будет раброс по давлению греметь будет!
    Без динамометрического ключа к мотору подходить это как на свидание с женщиной без цветов!
  12. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Понял!Завтра пойду куплю такой ключ!
  13. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А собирать на сухую?Или в солярке,масле,и.т.д?
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    До разборки форсунку промой в дизтопливе (не заливая в верхнее отверстие) !
    Разбирать форсунку зажал в тиски распылителем вверх!
    Открутил крышку распылителя , сними аккуратно нагар внутри, промой диз топливом!
    Будешь собирать все делай в абсолютной чистоте можно в дизтопливе можно на сухую главно чтобы чисто!
  15. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    А что ты не веришь? ЗРЯ
  16. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Спасибо!Будем пробовать!
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Кашпировский тоже гарантию на избавление от энуреза давал.:rofl:
    А вот в Bosch так и не научились распылители восстанавливать с гарантией.:shock:
  18. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #18 jonatan, 24 июл 2011
    это их проблемы и им это не надо.даже скорей наоборот с их стороны было бы противодействие
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    А какой смысл им их восстанавливать если продажа новых приносит 1000% прибыли!
  20. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    А зачем, вообще, их менять? Проверял на стенде?
