Проблема вот какая: два дня назад сдохли форсунки омывателей, вернее, почти сдохли - еле лили на лобовуху поднял капот, а там лопнула трубочка и вся омывайка лилась между двиглом и лобовухой два дня жарюсь не могу снять дворники с оськи, чтобы стащить пластиковую защиту и добраться до трубочки омывайки КАК СНЯТЬ ДВОРНИКИ ПОЛНОСТЬЮ?
Я сначала купил съёмник поводков такой http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0&noreask=1&pos=0&rpt=simage&lr=2&img_url=http%3A%2F%2F220bar.ru%2Fpictures%2F9c2001.jpg Но не помогло, слишком сильно прикипел. Тогда я наживил гайку на ось поводка, подсунул гаечный ключ под поводок и молотком по гайке. Главное чтобы ключ подальше от лобового был.
Он похож на съемник от наконечников рулевых тяг для жигулятора или для волжаны ОК. Спасибо. Завтра померяю ширину поводка и рвану на авторынок
