Хочу на Аллроуд поставить автозапуск. Есть у кого такая фишка? Как реализован? Если чип вынуть и приложить к иммо, проблем с автозапуском не будет? Про угон, Вебасту и прочее не пишите. Интересует только ответ на вопрос.
У меня 3,2 с бесключевым доступом. Когда в салоне брал, продавцы говорили что очень просто на мою машину поставить автозапуск. Может врали... ПРавда, когда поинтересовался сколько это стоить будет, озвучили цфру в 45 тысяч. Я на Субару такую же сигнализацию за 7000 поставил.
Интересно, чем же он другой. Не поверишь, у меня тоже надо ключ в зажигание вставлять, чтобы запуск работал. Именно для этого и существует обходчик.
Дружище, когда тебе объявляют 40000 (во Владимире) за обходчик иммо, то задумываешься о разводе или Вебасто. На мерсах оптический ключ, там понятна космическая цена за автозапуск. Если на на мою действительно сложно поставить а/з, то проще Вебасто. Я не знаю алгоритм запуска на первом Аллроуде, но на втором поворот ключа в не фиксированное положение "стартер" и запуск производится автоматически. А вот если проблемка, например, нет достаточного давления топлива - стартер будет крутить долго, очень долго. Откуда он получит команду на прекращение вращения? Надо инет изучать, здесь, похоже, а/з нет ни у кого.
Так чем кончилось? Поставил автозапуск? Мне в "Угона.нет" 30000 озвучили, Пандорра, по-моему. Обещали, что можно сохранить бесключевой доступ, а брелок только для запуска использовать.
У меня есть автозапуск. Ставил год назад. Около 15т.р обошлось. По поводу замка зажигания-его снимают чего то там перепаивают(к официалам установщики возили) Теперь норм все работает.
