Кто-нибудь ставил сабвуфер?
Тема в разделе "A5", создана пользователем Vechno-Molodoy, 5 янв 2013.
  1. Vechno-Molodoy
    Vechno-Molodoy Живу я здесь
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    A5 swap RS5 4.2FSI мкпп
    Приветствую..имеется саб "Mac Audio 2 кВт" и усилитель "Focal Solid" под него, снято с предыдущей машины, там играло просто адски, бас очень сильный, если машина хетчбек, вопрос, как это установить в мою пятёрку? Есть родной саб в нише багажника, и усилитель, как я понял, ребристый, полностью железный слева в багажнике. Реально отключить полностью и демонтировать штатный усилитель и поставить на его место мой Focal + мой саб? Питание я подведу отдельно более толстыми проводами, а вот RCA (тюльпанчики, выходы в магнитолу) выходы реально взять со штатного усилка? Выручайте :shock:
  2. Женя Хроник
    Женя Хроник Фанатик низких AUDI
    23 дек 2011
    1.190
    A5TQ 224HP 2S-Line
    Подключайте после усилителя штатного. Демонтировать только динамик саба придется.
  3. Vechno-Molodoy
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    А зачем демонтировать родной саб? От штатного саба брать два провода и подключать в мой усь?
  4. Женя Хроник
    23 дек 2011
    1.190
    A5TQ 224HP 2S-Line
    Именно так делайте.
  5. reanimation03
    reanimation03 Завсегдатай
    3 янв 2013
    573
    Атрёшечка
    недавно сталкивался с такой ситуацией и неполучилось запитаться от саба..только от штатного усилка получилось :hippy: делали вроде как всё по уму..
  6. Женя Хроник
    23 дек 2011
    1.190
    A5TQ 224HP 2S-Line
    Выхода идущие от шт. уся на шт. динамик саба, пустили на высокоуровневневые входа уся и он заиграл? А вначале пытались оставить еще и динамик штатного саба - не получилось? :confused:
  7. Vechno-Molodoy
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    А не проще было бы взять выходы с самой магнитолы, которые подходят в штатный усь и сразу их подключить в свой усь? А штатный усь и саб демонтировать вообще.
  8. reanimation03
    3 янв 2013
    573
    Атрёшечка
    сигнал взялся только после уся, хитромудро сделано. Магнитола не очень приспособленная к такому подключению, сказали так либо новую супер-пупер нужно , либо впаивать канал отдельный в штатную магнитолу. Саб штатный демонтировал, валяется.:hippy:
  9. reanimation03
    3 янв 2013
    573
    Атрёшечка
    Да песня с подключением, сперва подключили усь до штатного усилка играло не очень, скорее пугало. Усь подключили после штатного и заиграло сразу как надо..
  10. reanimation03
    3 янв 2013
    573
    Атрёшечка
    на 30% Глаза прыгают, волосы шевелятся и спина дребезжит как от вибро-сидений, поначалу даже страшновато было. Ближе к весне рискну на 60% выкручу и наверное окна придется открывать
  11. Vechno-Molodoy
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    reanimation03, у тебя какой саб и усь? \ со штатного усилителя какие-именно провода брать? А то я даже не заглядывал туда еще.. паять придётся? Сами тюльпанчики, чтобы подключить в мой усь придётся припаивать?
  12. reanimation03
    3 янв 2013
    573
    Атрёшечка
    #12 reanimation03, 6 янв 2013
    покупал всё здесь http://magnitolkin.ru/catalogue/Golovnye_ustroystva/
    мой любимец сабик http://magnitolkin.ru/catalogue/Sabvufery/nocase/12_inch/13250/
    обратить внимание на размеры !усилочек http://magnitolkin.ru/catalogue/Usiliteli/monoblock/12726/
    паять ничего не пришлось, ключевое слово всё по уму подключалки подобрали тюльпаны,. главное не экономить на проводах хорошие провода за один погонный метр доходит до 1500 руб.. средне выходит от 800 рублей метр хорошего медного без углеродистого металла.
    всю технику ко мне домой привез сам Алексей Викторович директор.
  13. Vechno-Molodoy
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    хороший комплект у тебя) Гляну у себя на днях, какие там провода идут у штатного уся..может разберусь. В остальном все понятно..еще шумка багажника нужна..иначе толку 0. В предыдущей машине пока шумку не сделал, баса не было вообще. У тебя если возможность будет, выложи фотку подключения от штатного уся до твоего уся.:)
  14. reanimation03
    3 янв 2013
    573
    Атрёшечка
    :hippy: А эти штатные конэкторы все прикручены под обшивкой и полку снова снимать не хотелось бы. Провода выведены в багажник и подсоединены к закрытому ящику их могу фоткнуть, ..визуально классически выглядит в багажнике .., усь, кандёр, всё прикручено к ящику..к весне подумаю как грамотно закрепить квадрат в багажнике..
  15. Vechno-Molodoy
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    ближе к спинке сидения и ремнями его)
  16. CarDAN
    CarDAN Новичок
    1 апр 2012
    34
    А5 Sportback 2.0 T
  17. Pauk_off
    Pauk_off Новичок
    8 янв 2013
    80
    а5 2,0TFSI 09г.
    у меня на машине стоит audi concert, а так хотелось ОЛЮВСЕНА с БЭНГом, но со временем скорее ближе к лету поставлю Kicker S12L7/ У нас на работе одному в saab ставили так качало что просто невыносимо сидеть на заднем сиденье. Конечно некоторые осудят что басс должен быть мягким и не напрягающим, но я люблю когда от басса волосы шевелятся=))))))))
  18. Pauk_off
    Pauk_off Новичок
    8 янв 2013
    80
    а5 2,0TFSI 09г.
    но так же будешь ставить музыку не забудь про шумку!!!!!!!!!!!!! это самое главное!!!!!!!!!!!!!!!!!
  19. CarDAN
    CarDAN Новичок
    1 апр 2012
    34
    А5 Sportback 2.0 T
    у меня уже стоит штатный саб и шумка есть (штатная) - посмотрел вроде нормальная, когда установлю всё, включу - вот тогда будет видно как немцы сделали штатную шумку :)
  20. Vechno-Molodoy
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    Не думаю, что штатная шумка годится, надо полностью разобрать багажник, проклеить вибропластом, а сверху спленом..тогда будет эффект..вот делал на тойоту себе, это вибропласт, нагревается феном и приклеивается, сверху на него потом клеется сплен (сплен это шумоизоляция) на фотках сплена пока нет:
    пока не проклеил так багажник, баса не было практически, зато после проклейки сзади долго не посидишь от баса :D мне хватало за глаза)
    магнитола "Pioneer RC-88"
    Сабвуфер "Mac Audio STX 212 BP" мощность 2 квт
    Усилитель "Focal Solid 1"
    этот саб поставлю в ауди, усилитель будет другой, этот слабый для такого саба, буду брать Алпайн м-100 и проклеивать виброй и шумить весь багажник в ауди.
