Кто нибудь устанавливал память на водительское сиденье?
Тема в разделе "A5", создана пользователем Eddie Cooper, 11 фев 2013.
  1. Eddie Cooper
    Eddie Cooper Участник форума
    25 янв 2013
    127
    A5 2.0 quattro
    #1 Eddie Cooper, 11 фев 2013
    В наличие ауди А5 cupe, есть полный электро привод, так же может дублировать настройки водительского сиденья на пассажирское , через меню, т.е. датчики наклона уже должны стоять как я понимаю.
    Что требуется для воплощения мечты ?)
    Отчет по установке:
    http://www.drive2.ru/cars/audi/a5/a5/eddiecooper/journal/1318568/
  2. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.708
    A4
    #2 auzkp, 11 фев 2013
    там моторы другие стоят (где с памятью), а не датчики
    так что доставить память будет очень не кошерно
    не понял, у тебя в меню есть опция поставить правое сидение как левое?
    тогда у тебя все нормально с моторами
    надо кнопки, накладку новую
  3. Eddie Cooper
    25 янв 2013
    127
    A5 2.0 quattro
    да, в меню есть эта опция! так же можно опустить его если оно мешает парковаться .
    а провода какие нужны? их же нужно вести от кнопок под сиденье и подключать к блоку памяти
  4. Eddie Cooper
    25 янв 2013
    127
    A5 2.0 quattro
  5. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.708
    A4
    скорее всего, что ничего уже не надо тянуть
    можешь полистать на досуге тыц
  6. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.708
    A4
    вот еще нашел какие-то записи
    тыц
    еще проводка в двери должна быть для клавиш памяти!!!
  7. Eddie Cooper
    25 янв 2013
    127
    A5 2.0 quattro
    спасибо!
    вот что по железу :
    Адрес 06: Регулировка сиденья переднего пассажира (J521) Label: Не найден
    Part No SW: 8T0 959 760 C HW: 8T0 959 760 C
    Компонент: MEM-BFS H10 0074
    Ревизия: AA000000 Серийный номер: 00000015263918
    Кодировка: 09017025002400001000
    Мастерская #: WSC 06325 000 00000
    VCID: 438EB3157C8F
    Неисправности не найдены.
    Адрес 36: Регулировка положения сиденья водителя (J136) Label: Не найден
    Компонент: MEM-FS H10 0074
    Ревизия: AA000000 Серийный номер: 00000014173971
    VCID: 438EB3157C8F
  8. Kolya150
    Kolya150 Bad e-mail
    24 фев 2011
    361
    A5 3.2 tiptronic
    Подпишусь...
  9. _Alexei_
    _Alexei_ Завсегдатай
    21 окт 2009
    690
    A5
    если честно не понял, ты спрашиваешь чтобы заказать опцию или чтобы доустановить в машину без эл. памяти сидений?:shock:
  10. Eddie Cooper
    25 янв 2013
    127
    A5 2.0 quattro
    Хочу до установить память на переднее сиденье водителя, а в наличии вот такие электро сиденья =)
  11. Lasy
    Lasy Make Russia Warm Again
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    спроси у ауди плюс или в апгрейд кар
  12. Eddie Cooper
    25 янв 2013
    127
    A5 2.0 quattro
    у них дорого, барыжат! ) судя по моторам мне нужна только кнопка+пластиковая панель, и разобраться в схеме проводки.
    я просто хотел узнать , может кто ставил на свои А5 .
  13. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.708
    A4
    а у тебя помнит машина настройки сидений и каким ключем ты ее открываешь/закрываешь?
  14. Eddie Cooper
    25 янв 2013
    127
    A5 2.0 quattro
    что значит помнит? как зафиксировал так и осталось, все на своем месте, может выставить пассажирское сидение как водительское через меню.
    ключом обычным.
  15. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.708
    A4
    06-Seat Adjustment (Passenger)
    36-Seat Adjustment Drvr
    byte 2, bit 0 установить в 1 - это для памяти
    еще провод (зеленый с черным) должен быть от J136(сидение) к J386(дверь), нужен для памяти зеркал.
    и самое главное сколупни накладку с двери (где память должна быть и проверь наличие там фишек!!!
  16. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.708
    A4
    для каждого ключа запоминается положение сидух при закрывании машины, потом каким ты ключем ее открываешь - так сидухи и встают!
    но в блоках 06/36 должно быть прописано наличие памяти и соответствующий пункт в меню появляется (key memory типа, не помню)
  17. Tomcat-R
    Tomcat-R Участник форума
    14 авг 2010
    287
    Q7 4M 3.0 TDI
    #17 Tomcat-R, 13 фев 2013
    Я поставил. DIY запостил на A5OC.
  18. Tomcat-R
    14 авг 2010
    287
    Q7 4M 3.0 TDI
    Фишек там не будет если такой опции с завода не было. Проводку делать надо. Главное чтобы тип блока вод. сиденья правильный был - остальное несложно.
  19. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.708
    A4
    вроде нормальный, надо в етке по PR пробить
  20. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.708
    A4
    Тогда надо ваять 8 проводов
    из фишки T32j в блоке дверей водителя - в фишку T10ae это кнопки
    я схему давал, там все понятно
    и еще наверное зелено-черный
