Кто-нить каты на 2.2t убирал?
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем pavlenty, 23 июн 2005.
  1. pavlenty
    pavlenty Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    типа вварить вместо них просто трубы.... сейчас там пламягасители.
    не будет звенеть?
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.452
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ответ: Кто-нить каты на 2.2t убирал?
    Звенеть не будет, но примерно через месяц прогорит весь остальной глушитель.
  3. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    неожиданное заявление.
    с какого перепуга то? :)
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    61.452
    A3\8P\2,0Т\Q
    Пламягаситель по тому и называеться пламягаситель,при его отсутствии всё это "пламя" пойдёт дальше - итог прогар сначало промежуточного,а затем основного глушителя.
  5. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    слышал есть такая штука - турбина ? :)
    она и есть пламягаситель :)
  6. Igor200
    Igor200 Новичок
    23 июн 2003
    49
    Audi 200TQ 20v 1990г ~320л.с.
    Ну вот, сам все знаешь, а спрашиваешь... :)
    Я убирал, полтара года полет нормальный... пока ничего не прогорело. а прогорит, так наконец таки переделаю весь выпуск... :)
  7. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    а вопрос прочесть?
    я про звук спрашивал.
  8. Sergey S4
    Sergey S4 Завсегдатай
    1 янв 2003
    514
    Audi S4 2.2Т 280h
    У меня вырезаны каты, и стоят два пламя гасителя, дальше идут две прямые трубы! не чего не звенит, но на переключениях пламя фигачит из выхлопухи, т.е выгорить поидеи глушак может, но народ пробивает каты ездиет, не чего вроде, все нормуль! кстате штаны я тоже переворил!
  9. Igor200
    Igor200 Новичок
    23 июн 2003
    49
    Ничего не звенит. Звук стал может чуть-чуть по басовитей, но я уже точно не помню как было...
  10. Sheppart
    Sheppart Guest
    Вообщето слышал что на СТАхах делают такую фигню:
    расшивают корпус, потрошат, вваривают спец трубу с отверстиями и набивают корпус метал губкой, короче русский вариант немецкого катализатора,:dead:....
  11. RussianMan
    RussianMan Bad e-mail
    14 май 2005
    1.934
    АУДИ S200 turbo quattro 20V
    значит у тебя пламегасители, потом просто трубы и в конце банки??? я прав?
    просто мне люди, по моему не очень умные, сказали, что если убрать один из элеменотов выхлопа(резонатор или глушитель) изменится давление в трубе, и маштна перестанет "впирать".
    Ваше мнение???
  12. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    В общем, все правильно сказали. Только, как всегда, есть масса нюансов.
    Противодавление, создаваемой системой выпуска, должно быть, оно нужно, чтобы на высоких оборотах на цикле сжатия рабочей смеси в момент, когда выпускной клапан открыт, рабочая смесь не вылетала в трубу. На турбомоторах таким подпором служит собственно сама турбина, так что удаление катов обычно не влечет серьезных изменений, хотя бывают исключения. На битурбах вроде бы существенно увеличивается продувка цилиндров, что требует коректировки смеси. Но это ИМХО из-за того, что экологичные каты душат уже турбину, то есть своеборазное двойное противодаление.
    Так что перестает "впирать" в основном из-за рассогласованной смеси. Но на 2.2 турбах это не так заметно
  13. RussianMan
    14 май 2005
    1.934
    #13 RussianMan, 4 июл 2005
    понятно, тока не все.
    собственно у меня идея такая: каты я пробил(никаких труб туда не вваривал). хочу убрать резонатор(вместо него просто труба), а вместо родного глушака повесить банку, или развести выхлоп и повесить две банки.
    вопрос: изменится ли динамика авто в худшую сторону? или если после этого перенастроить смесь, то все ******* будет?
  14. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Народ, давайте без могучего общаться, пожалуйста.
    Перепрошить нужно все равно, будет немного беднить, то есть вариант до первой хреновой заправки
  15. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    может.
    Но динамику в лучшую сторону проще изменить чипом.
  16. RussianMan
    14 май 2005
    1.934
    ok, спасибо
  17. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Как я понимаю, после турбины и катализатора выпускная система представляет собой трубу (местами с изгибами), с рессиверами различных обьемов (резонатор, глушитель), расположенных в определенных местах таким образом, чтобы на выходе получить минимальные пульсации отраб. газов. На не турбах волновые явления в вып. системе более выражены, поэтому длина "штанов" и расположение ката (или первого резонатора) рассчитана не случайно. Простое "изъятие" этих и последующих элементов приведет к рассогласованию системы в целом, так что на некоторых режимах работы двигателя, в такте выпуска, когда поршень подходит к ВМТ и вып. клапан еще открыт, к цилиндру по вып. системе подойдет не волна разряжения (как рассчитывалось), а волна сжатия, которая "сведет на нет" всю продувку.
    На турбе , я думаю, отсутствие резонатора ощутят только прохожие, на динамику положительно не скажется. Другой вопрос - отсутствие ката. Поможет.
  18. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Про двойное противодавление - согласен. А вот противодавление на выпуске - это причина, а как следствие - необходимость в расширении фаз газообмена. И корректировка смеси необходима лишь для экологии и правильной работы ката.
  19. RussianMan
    14 май 2005
    1.934
    кроче, проще оставить резонатор, вместо глушака повесить банку, каую-нить прикольную, мне собственно звук нужен, а мощность, ну для этого придется весь такт выпуска переделать а это дорого :rock:
