Стал замечать что при движении на неровностях в двери что-то стучит!,сегодня заметил что дверь как будто не закрывается до конца,из-за этого при движении на неровностях замок стучит о петлю ,так бывает когда надо регулировать замок в двери,в связи с этим вопрос,кто уже регулировал петлю на стойке,там три болта,чем их открутить,пробовал torx,но он не подходит.
самой. если ослаблен болт фиксации, то подтяни. если не поможет, то менять петлю (можно только верхнюю часть). вот тема про это http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=271409
Регулировал, не петлю, а скобу запорного механизма, потому как из-за износа защелок замков наружные кромки дверей начали немного выступать за границы кузова. Никакого стука не было. Просто ослабил болты крепления запорной скобы 11-гранной насадкой из набора, немного подбил внутрь машины, затянул и проверил на закрывание. Сначала туго закрывались двери, но потом приработались. Зато дверь является продолжением переднего и заднего крыльев, без впадин и выпучиваний. Полагаю, если имеется стук, то запорному механизму замка двери пришел конец, поскольку запорное устройство покрыто снаружи капроновой изоляцией. Возможно она износилась. Выхода в этом случае не вижу кроме как взять на разборке замок (возможно от А6). А на петлях что может стучать? Они наглухо к кузову привинчены, разве только разбилась ось петли, но это для Ауди с исправными замками нереально (это же не Жигуль или Опель, без обид).
Я у себя регулировал петлю, чтобы выровнять зазор между дварью и кузовом.Изоляция на засчелке замка была изношена, так я ее удалил целиком. Но даже после этого никакого стука небыло и нет.
