Re: Кто сталкивался подскажите откручиваеться гайка стойки верхняя не совсем понятно. если имелось ввиду болты и гайки крепления стойки к поворотному кулаку - то да они отручиваються для снимания стойки P.S/ гайки всегда откручиваються на то они гайки.
Re: Кто сталкивался подскажите откручиваеться гайка стойки верхняя Может имелось ввиду, что они откручиваются в процесе эксплуатации.
Re: Кто сталкивался подскажите откручиваеться гайка стойки верхняя 90 b3 кузов . гайка с верху (опорной гайки опорного подшипника) кто не понял о чем речь!! в процессе эксплуатации((((
Re: Кто сталкивался подскажите откручиваеться гайка стойки верхняя попробуй новые самоконтрящиеся гайки поставить, можно оригинал в экзисте заказать
Re: Кто сталкивался подскажите откручиваеться гайка стойки верхняя новые поставил сегодня ещё с верху одни накрутил " законтрил""
Re: Кто сталкивался подскажите откручиваеться гайка стойки верхняя берешь обычный суперклей намажешь и закручиваешь!! проблем нет! я так делал на ауди 80 б4!! без него раз в неделю надо подтягивать!
Re: Кто сталкивался подскажите откручиваеться гайка стойки верхняя Это не решение проблемы а скрытие дефекта может опорники виноваты или чтото в этом роде??????
Re: Кто сталкивался подскажите откручиваеться гайка стойки верхняя Значит шлицевая гайка затягиваеться моментом 50 нм (не маленький момент). И правильно товарищ писал можно добавить суперклея или другой фиксатор резьби, так как стойка поворотная и может слегка откручиваться верхняя гайка шестигранная на 22 (точно не помню) закручиваеться моментом 60 нм и есть самоконтрящияся (в идеале меняеться на новую после откручивания). Если откручиваеться значит либо гайки не закручены нужным моментом, либо дефект резьбы на гайках, либо дефект резьбы на штоке аммортизатора. Опоры, чашки тут непричем да и спасибо что обьяснил докладней свой вопрос "кто не понял о чем речь!!"
Re: Кто сталкивался подскажите откручиваеться гайка стойки верхняя полностью поддерживаю!! а если ослабла то накроет опорники!!поверь я б4 в год их менял по 4 комплекта в год!!! пока не достал умную азбуку где написано СТАВИТЬ НА ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ!! ТАК ЖЕ И ГРАНАТЫ ТАК СТАВАЯТ!! налепил клея и забыл,после этого у меня опорник 2 года отходил!!
Re: Кто сталкивался подскажите откручиваеться гайка стойки верхняя Х з затягиваю "форсом" И спец ключем !!! паста унипак прокатит????? !!! просто думаю с супер клеем не успею гайку закрутить
Re: Кто сталкивался подскажите откручиваеться гайка стойки верхняя суперклей успеешь!!! я так телал!! все норм получиться!!! просто с другими я не пробовал! смотри сам!!
