Приветствую! Поставили ли Вы китайские фазорегуляторы или нет? Если да то какой фирмы и сколько стоят? Сам рассматриваю вариант фирмы "OSSCA". Либо взять ещё более дешевые вынуть от туда сеточки(они у меня порваны), кольца и перебрать оригинальные...Подскажите как лучше сделать??? Стоимость оригинальных 1000$, нет возможности их приобрести.
Нет не решился мастера сказали пока не критично поменял ГРМ треск при запуске почти исчез 1 секунду и то если машина при долгой стоянке стоит род наклоном вверх ставлю на заданию скорость ручник земной не использую
