Я ни разу не ставил но продаю регулярно. Плохих рицензий не было. Впрочем хороших то же ))) Но хорошую не дождешся а вот похаять всегда придут.
Может ремень не правильно установили? Ошибок тоже нету в 93 по 0-0, тоже думаю, что заказать оригинал сейчас подскочил до 44 тыс. Из всего выбора смотря на ГНЦ марки VAICO.
Если тарахтит только при запуске и в 93 группе до +/-7 - забить я считаю. Уже 4 года катаюсь так. Ни хуже не лучше..
Да. Особо сильно и долго зимой в морозы при долгом простое. Менее слышен рык летом после ночного простоя. Если стартер крутит дольше (иногда бывает что не с полтыка заводится) - вообще не рыкает. Ну и на горячую в течении дня рыков нет.
Менял их осенью, и вот что заметил, когда выкрутил правый клапан, масло стояло в магистрали, а в левом магистрали не было масло. В масленом насосе нету еще каких ни будь клапанов, куда ушло масло?
