Кто устанавливал руль от ТТS на А4В7?
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем XAOS, 7 фев 2011.
  1. XAOS
    XAOS Живу я здесь
    23 фев 2009
    1.803
    A4 8k FL
    Прикупил руль от ТТ и собираюсь его ставить на А4.Кто сталкивался с данной процедурой?Руль с кнопками и клавишами переключения АКПП.
  2. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
  3. XAOS
    XAOS Живу я здесь
    23 фев 2009
    1.803
    A4 8k FL
    А что тогда мне надо сделать чтоб этот руль заработал по полной?На машине стоит штатный мульти руль,но без подрулевых переключалок!Если я тупо подключу это все,у меня будет работать?Или еще нужно что то колдовать?
  4. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    шо значит "заработал по полной"? Круиз у тебя не появится без рычажка))
  5. XAOS
    XAOS Живу я здесь
    23 фев 2009
    1.803
    A4 8k FL
    Вот мало мне автомата,так наличие круиза это точно перебор)))
  6. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    да все заработает. просто замени руль на руль с типтроником. надо только будет сменить кодировку
  7. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    только у него всё заработает без колхоза проводки и электроники руля
    в прочем как и у меня скоро =)
  8. paranoic
    paranoic Участник форума
    4 июл 2008
    494
    A4/B7 2.0T Q 07г.
    если не прописывать руль в АКПП, то лепестками будет переключать во всех режимах коробки ( если прописать, то только в ручном режиме)....а блютус модуль у тебя стоит?
  9. XAOS
    XAOS Живу я здесь
    23 фев 2009
    1.803
    A4 8k FL
    Как это во всех?То есть если я поставил коробку на drive,то могу еще сам переключать передачи вмешиваясь в работу коробки?Блютуса нет.
  10. paranoic
    4 июл 2008
    494
    A4/B7 2.0T Q 07г.
    Да...можешь, очень удобно тормозить коробкой
  11. paranoic
    4 июл 2008
    494
    A4/B7 2.0T Q 07г.
    "Блютуса нет"- тогда не все кнопки на руле будут работать.
  12. paranoic
    4 июл 2008
    494
    A4/B7 2.0T Q 07г.
    Да и ещё. у меня блок подрулевой 8E0953549Q, и руль оригинальный от В7...и в спорт режиме тоже переключает
  13. XAOS
    XAOS Живу я здесь
    23 фев 2009
    1.803
    A4 8k FL
    Так у меня то руль от ТТс,вот если бы он так же будет работать,то не совсем уж будет скучно ездить на автомате после механки)))
  14. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    токо вот интересно как коробка к таким неожиданным директивам относится
  15. PITBULL777
    PITBULL777 дизель сила
    26 июн 2008
    703
    Q7 3.0tdi.WV 3.0td
    всё будет работать тебе в адаптации надо циферку поставить (там подсказки вылезут когда ваг подключишь) а вот прописывать по полной не надо это я говорю из своего опыта установки на свой авто и авто друзей будет и в (D) работать и в (s) а если больше 40 сек не пользуешь то автоматом в тот режим на котором стоял до этого
  16. Wektor
    Wektor Transporter
    28 дек 2008
    2.497
    Q5 3TDI
    Интересно! а можно руль с кнопочками поставить и с подогревом от А6?на В7
    1 человеку нравится это.
  17. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    да, поставить руль и кодировку в подрулевом сменить и заработает
  18. XAOS
    XAOS Живу я здесь
    23 фев 2009
    1.803
    A4 8k FL
    Да,кто то на форуме ставил,там нужно 2 проводка протянуть и все.
  19. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    ты от ТТС поставил уже? фоты хде?
