Опять новостные ленты запестрели сообщениями о катастрофе ЯК-42 в 2011 году в Ярославле. Дело завершено - виновны пилоты? http://www.mk.ru/incident/2014/10/0...fe-pod-yaroslavlem-izza-pilotovnedouchek.html "....Следователи установили, что экипаж был допущен Тимофеевым незаконно, и на момент катастрофы не имел права выполнения самостоятельных полетов. В частности, допуск командира судна оформлен Тимофеевым на основании сфальсифицированных документов, а второй пилот на тот момент не окончил переобучение на тип судна ЯК-42 и не имел права выполнять полет. «Контроль за прохождением профессиональной учебы пилотов Тимофеев не осуществлял, регулярно отзывал их с учебных мероприятий и, несмотря на неоконченную программу обучения, незаконно допускал до полетов, то есть Тимофееву было достоверно известно о непрохождении летным составом обучения и, следовательно, отсутствии у экипажа полного объема навыков для выполнения безопасного полета», – подчёркивается в сообщении СК. Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что Тимофеев практически не анализировал ошибки погибшего командира во его прежних полетов. А ошибок, как оказалось, было немало, причем некоторые из них могли создать реальную угрозу безопасности полета. «Никаких мер со стороны Тимофеева предпринято не было, он осознанно продолжал допускать к полету все того же командира. Более того, экипаж был сформирован таким образом, что два пилота и бортмеханик выполняли совместно всего лишь третий рейс. При этом экипаж в данном составе ни разу не проходил совместную тренировку на тренажере, предназначенном для тренировки действий при возникновении нештатной ситуации. И впервые такая ситуация произошла именно во время полета на судне ЯК-42», – констатировали в ведомстве.Что касается состояния воздушного судна, то результаты экспертиз подтвердили его полную исправность. Теперь уголовное дело будет направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу."
Точнее сказать оторвался от ВПП на удалении 450 метров от выходного торца http://www.mak.ru/ PS 2 agidell И кстати, расследование уголовного дела, это далеко не расследование авиационного происшествия. Что касается расследование аварии Як-42, то оно таки завершено http://www.mak.ru/russian/investigations/2011/report_ra-42434.pdf
