Планирую установку дисков R20 на Ку7. Наткнулся на такую рекомендацию дилера-" При установке данных колес необходимо использовать ограничительный упор 7L8422127, если автомобиль изначально комплектовался диаметром 18 дюймов". Эта инфо из инета, вживую с ними не общался пока. Кто-нибудь в курсе что это такое и куда его устанавливать?
Рейка просто меньше оборотов от упора до упора делать будет, чтобы в крайних положениях колеса о внутренние подкрылки не терли. Еще можно для увеличения радиуса разворота их просто так поставить.
т.е. если машину буду новую у дилера забирать и планировал сразу Р20 ставить, то надо это кольцо у них поставить?.... а то потом предъявят...
