кто знает такую фишку????????
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем d_sem, 27 янв 2004.
  1. d_sem
    d_sem Guest
    На некоторых двигателях смазка и охлаждение поршевых пальцев и самого поршня происходит таким способом
    (по всей длинне шатуна есть маленький канал по которому масло идёт с поддона к поршню, есть ли такие каналы на Б4 кто знает).
    если есть то какова вероятность их засорения??????
  2. d_tom
    d_tom Завсегдатай
    18 янв 2004
    551
    audi 100/45 2.8
    Точно не знаю есть-ли на Б4 ,на Б3 есть.Забиться может если использовали герметик прокладок. У меня такое было на NF ,
    прогорали поршня (не было охлаждения) . Просек фишку только, когда появился звук "резанного поросенка" при нажатии педали газа. Кусочек герметика попал в канал и работал как клапан-свисток.
  3. Вадимыч
    Вадимыч Завсегдатай
    8 дек 2003
    506
    Краснодарский край
    Q7 08' 4.2 TDI BTR
    Звук резанного поросенка? Этот звук на любых оборотах кроме холостых, или только на определенных?
  4. d_sem
    d_sem Guest
    Народ почто молчим??????????????
  5. d_tom
    d_tom Завсегдатай
    18 янв 2004
    551
    audi 100/45 2.8
    Звук появлялся на повышенных оборотах .На холостых было тихо. А каналы в шатуне могут забиться или герметиком (как у меня) или маслом с молибденом (та еще дрянь).
  6. d_sem
    d_sem Guest
    На холостом тихо только на горячую, утром на холостом ходу есть стуки (-20 градусов).
    Стук появляется после 1500 оборотов и перестает посте 2500
  7. d_sem
    d_sem Guest
    Подозрение падает на поршни!!!!!!!!!
  8. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    ИМХО, все же пальцы в шатунах:)
  9. d_tom
    d_tom Завсегдатай
    18 янв 2004
    551
    audi 100/45 2.8
    Может быть и пальцы , хотя это такая редкость????
    НЕ вкладыши это точно, раз стук пропадат на повышенных. Может убитый гидрик - весьма похоже,или помпа , или помежуточный вал.
  10. d_sem
    d_sem Guest
    Сняли крышку клапанов!
    Провели диагностику наощупь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Результат таков
    все болтается как г....но в проруби
    везде выработка
    какие-то стаканчики болтаются
    направляющие болтаются и всё такое
    что нскажете насчёт замены головки в целом!!!!!!!!!
  11. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Разбирай дальше! Если голова в таком состоянии, то и весь движок тщательно проверь!
  12. d_tom
    d_tom Завсегдатай
    18 янв 2004
    551
    audi 100/45 2.8
    Что за стаканчики ? Направлящие перебить плевое дело, но нужно снять головку, а там и поршня увидишь. Расспредвал в постели не болтается? - а то есть умники - шлифуют его.
  13. d_sem
    d_sem Guest
    Если распредвал будет болтаться что делать?
    Говорят что может стучать палец в шатуне? что в этом случае делать какой выход
  14. d_tom
    d_tom Завсегдатай
    18 янв 2004
    551
    audi 100/45 2.8
    Если болтается распредвал - меняй головку блока. Если клапана - направляющие. Пальцы в шатунах ? Я уже писал - очень редко. Может лопнул поршень. Все может быть.
  15. d_sem
    d_sem Guest
    Вчера разбирали мотор!
    1) заменили направляющие
    в головке всё в норме
    2) Дело дошло до поршней
    а) выработки в пальцах нет (ни в шатуне ни в поршне всё ок!)
    б) 1 и 4 поршен немного странноватые, по бокам потёртые но опять же выработка не большая, мерили размер поршней и размер в гильзах всё в норме.
    Меня мучает вопрос по поводу шатунов, по признакам видно что на данном двигателе обрывался ремень и гнуло клапана, видно по поршням, НЕ МОГЛО ЛИ ПОГНУТЬ ШАТУНЫ вот в чем вопрос?
    Прошу ваши ответы и мнения по данному инцинденту!!!!!!!!!!!!!
  16. d_sem
    d_sem Guest
    Почто опять все заглохли?
  17. d_sem
    d_sem Guest
    что молчим ботва!!!!!!!!!!
  18. d_tom
    d_tom Завсегдатай
    18 янв 2004
    551
    audi 100/45 2.8
    Так посмотри, и скажи погнуло или нет. Мы ж через ИНЕт не видим.
  19. DIMON101
    DIMON101 Завсегдатай
    23 июн 2003
    790
    А6 AGA 98г мкпп. NO Qattro
    Ну что заглох? Люди ведь попросили посмотреть загнуло или нет побыстрее---побыстрее.
  20. d_sem
    d_sem Guest
    На глаз не видно,
    а как профессионально замерить шатуны нет возможности!!!!
