кто знает???
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Polineziec, 28 сен 2012.
  1. Polineziec
    Polineziec Новичок
    5 авг 2012
    44
    A6/4FC6 3.0TDI 04г
    как проверить уровень масла в двигателе 3.0TDI? если на щупе стоит шарик как на фото и постоянно показывает выше уровня [​IMG]
  2. Аpriori
    Аpriori Участник форума
    25 окт 2010
    447
    Q7 4M 3.0TFSI 333hp 2016г, а также RS6 C8 4.0TFSI 600hp 2021г
    щуп не оригинал что ли?...jpgroup
  3. Polineziec
    Polineziec Новичок
    5 авг 2012
    44
    A6/4FC6 3.0TDI 04г
    да вроде оригинал
  4. алексей врн
    алексей врн Новичок
    17 сен 2012
    41
    А6 С6
    на нем есть отметки min и max шарик не причем! )
  5. Polineziec
    Polineziec Новичок
    5 авг 2012
    44
    A6/4FC6 3.0TDI 04г
    да есть! только как мне объяснили шариком собирается масло со стенки и поэтому масло выше уровня!
  6. алексей врн
    алексей врн Новичок
    17 сен 2012
    41
    А6 С6
    пару раз попробуй, у меня так же, сам иногда с первого раза не могу
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    А может быть уровень масла и правда намного выше максимума?
    П.С.
    Для твоего двигателя это вполне нормальное явление, а именно попадание топлива в масло.
    Объем масла при замене - 8 литров, если сольешь больше - в масле присутствует топливо.
    Это происходит либо по вине не правильно работающей регенерации сажевого фильтра,
    либо по вине текущих форсунок, а в конечном итоге выйдет из строя весь двигатель.
  8. Polineziec
    Polineziec Новичок
    5 авг 2012
    44
    A6/4FC6 3.0TDI 04г
    это уже страшно! но при замене масла, мне где то 8 литров и слили! и залили 8, а щуп я даже на ночь вытаскивал и с утра вставлял и проверял. Вроде первый раз около верхнего показал, а второй раз весь шарик в масле!
  9. Ч.Е.П.
    Ч.Е.П. Завсегдатай
    10 фев 2011
    700
    Audi A6 3.0 TDI
    не парься...
  10. Polineziec
    Polineziec Новичок
    5 авг 2012
    44
    A6/4FC6 3.0TDI 04г
    в смысле "не парся"
  11. Аpriori
    25 окт 2010
    447
    никто не выяснял, может бывают щупы без шариков на ваш авто....
  12. Polineziec
    Polineziec Новичок
    5 авг 2012
    44
    A6/4FC6 3.0TDI 04г
    так и я это бы хотел знать!
  13. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    сегодня посмотрю свой щуп
  14. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Во, у меня такой 059115611T
    Шарик присутствует, но уровень до него никогда не доходит, это точно
  15. misha190
    misha190 Живу я здесь
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    мало выше шарика собирается со стенок воронки и если смотреть внимательно то до меток пусто.нормальное явление
  16. Polineziec
    Polineziec Новичок
    5 авг 2012
    44
    A6/4FC6 3.0TDI 04г
    а ещё интересно, если попадает топливо в масло то значит что уровень должен постоянно подниматься? У меня как на второй день после замены масла было выше уровня, так и сейчас через 2000 км.
    И вообще! если этот шарик сточить по кругу тогда что???
  17. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Датчик уровня масла подстрахует, я сто раз так делал. Один раз загорелся-долил децл!
  18. Polineziec
    Polineziec Новичок
    5 авг 2012
    44
    A6/4FC6 3.0TDI 04г
    ладно всем спасибо! буду что то думать !
  19. seven
    seven Участник форума
    29 июл 2011
    248
    A6 Avant 3.0TDI
    У меня тоже по щупу плохо определялся уровень (двигатель BMK), купил новый щуп 059115611T, фото сверху. Цена вопроса 350 рублей. Разница сразу заметна.
  20. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.183
    AUDI Q7 TDi 2011г
    было на прошлой машине, делал так вечером щуп вытаскиваешь, утром втаскиваешь и проверяешь, все точно показывало
