Приветствую вас ! Знатоки , и форумчане! Приключилась неприятная история с ауди ку 7 , 3тди 2008 г. мотор casa .началось все недели 3 назад, когда поехал до магазина , заглушив машину когда вышел через минут 10 она отказалась заводиться (( Стартер крутит нормально, крутит сек 20 и потом загорается на панели есп/абс фаулт ! И все , больше ничего. Тогда попросил человека прикурить и завелась . Тогда подумал что аккум сдох, благополучно купил новый , установил . Проблема не пропала . Заводилась хорошо на холодном , и если не глушить то все ок , доедет куда угодно , при езде проблем не доставляет . Но если заглушить то заведется только через час два , дня 3 назад доехал до дома , и перестала вообще заводиться и на холодном тоже . Вообще перестала , стартер крутит но нет реакций , насос слышно что качает когда зажигание включаешь . Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, что бы в сервисе не грузили . И если можно как-то ее завести и 1-2 км до сервиса доехать … Заранее благодарю за ответы и советы по теме !
