Всем привет! Думаю вполне логичный вопрос для новичка: а как обесточить аккумулятор в этой машине. Где то есть клеммник или какой то другой способ?
Её нет, в этом и вопрос!? Под капотом только клеммы для зарядки или прикура. Аккумулятор находится где то под сиденьем. Просто так авто не обесточить! На предыдущей машине (Санта Фэ 2009 ) вилка была, которую можно было переключить внутри салона для обесточивания цепи при длительной стоянке. Соответственно и возник вопрос.
На Q7 4L под пластиковой заглушкой у сидения водителя можно массовый провод открутить от аккумулятора не снимая сидения. В Вашей может так же что то есть?..
