Куча неисправностей на табло
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Allroad A6, 27 апр 2013.
  1. Allroad A6
    Allroad A6 Участник форума
    24 мар 2013
    341
    А6/4F 4.2 06г.
    Уже не знаю в какую церковь съездить.Каждый день что-то вылезает. Сегогдня вот что вылезло. Уходит антифриз.Под капотом мокро. Завтра думал поехать разбираться. Купил на доливку немного,чтобы до уровня добрать. Завожу...И как выдало нагору!!! Неисправность тормозной системы,неисправность системы охлаждения,падение давления моторного масла,Контроль функции ламп,износ тормозной накладки,мощность аккумулятора,перенорание ламп,несправность сенсора уровня моторного масла,малый запас топлива,уровень омывайки,неисправность стеклоочистителя...МОжет еще что.Не помню:shock::shock::shock::confused::confused::confused:
    Короче,я в а@уе!!! Что за ХЗ подскажите.
  2. Dmitry_V
    Dmitry_V Участник форума
    16 май 2011
    155
    Allroad 2,5 TDI
    Проверяй все электронные блоки, контакты разъемов и состояние проводки. Блок управления бортовой сетью в первую очередь. Проверь диагностический кластер приборки. Вода в электронные блоки попасть могла. Машина не утопленник случаем?
  3. Allroad A6
    24 мар 2013
    341
    А6/4F 4.2 06г.
    Не.Последоваательность проверки какова?Вообще с чего начать?
  4. Dmitry_V
    16 май 2011
    155
    Allroad 2,5 TDI
    Первым делом подключить компьютер и прочитать ошибки. Выложить сюда лог - файл с ошибками. Надо сначала его посмотреть и попытаться понять что не так. А потом уже ковырять. Если сам полезешь что - либо отключать - проверять, то первым делом проверь наличие кода разблокировки магнитолы и внимательно прочитай инструкцию по эксплуатации на предмет отключения аккумулятора и только потом отключай. На 4B C5 никаких проблем с отключением аккумулятора нет, а вот на 4F C6 по - моему есть какие - то тонкости. Уточни.
  5. Dmitry_V
    16 май 2011
    155
    Allroad 2,5 TDI
  6. Allroad A6
    24 мар 2013
    341
    А6/4F 4.2 06г.
    Ок.Спасибо!
  7. Allroad A6
    24 мар 2013
    341
    А6/4F 4.2 06г.
    Не понял что и куда?
  8. Allroad A6
    24 мар 2013
    341
    А6/4F 4.2 06г.
    Авто с рук через автосалон.
  9. stavr
    stavr Участник форума
    17 мар 2009
    257
    Audi Q7 3.0tdi
    По моему, в любой машине и уж тем более в немецкой, не могут выйти из строя сразу несколько датчиков.... Надо ехать или тащить эвакуатором на нормальный сервис к нормальному электрику... надо не просто найти где перемкнуло, но и причину (на пример, попадание воды в электрику), которую надо обязательно устранить, чтобы такие "косяки" не вылезли как всегда в самый не удобный момент:wink:
  10. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Кнопка Чек не залипла? У меня была залипшая при покупке, вот я приехал в сервис весь мигающий! А она залипла!
  11. Allroad A6
    24 мар 2013
    341
    А6/4F 4.2 06г.
    Не,не залипла. Стерли кучу ошибок.Прошло 2 дня.Сегодня завел и после нажатия чека опять все вылезло.Проехал немного,встал,опять нажал чек-все ок)))) Мистика:shock:
  12. KruiZ
    KruiZ Новичок
    9 янв 2012
    73
    Allroad 3.0TDI 0.8
    После заводки перед нажатием чека тормоз нажимал?
  13. мурманский
    мурманский Участник форума
    15 май 2013
    147
    Allroad 3.0 D 2013
    Т акая же беда у моего товарища на лексусе ,пробег чуть больше миллиона км.
  14. Allroad A6
    24 мар 2013
    341
    А6/4F 4.2 06г.
    Не помню.Самодиагностика может быть?
  15. KruiZ
    KruiZ Новичок
    9 янв 2012
    73
    Allroad 3.0TDI 0.8
    Завел - жмешь чек и происходит, что-то вроде тестирования датчиков. Нажимаешь тормоз - жмешь чек и показывает ошибки.
    Судя по твоему описание это тестирование и все у тебя нормально. А ошибки стертые на сервисе накопившиеся со временем.
  16. Allroad A6
    24 мар 2013
    341
    А6/4F 4.2 06г.
    :lol::shock: Видимо,именно так))) Просто раньше такого не замечал.
  17. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Так и должно быть:hi:
