Куда должен подсоединяться разъем?
Тема в разделе "4L", создана пользователем ВладиславСС, 29 янв 2013.
  1. ВладиславСС
    ВладиславСС Участник форума
    7 янв 2013
    234
    Q7 4,2 2007 г.
    При снятии панели задней двери увидел, что неподсоединен разъем для подогрева заднего стекла в районе крепления заднего стеклоочистителя, который обогревает площать около 4 квадратных сантиметров. Искал, везде куда он мог бы подсоединиться, но не нашел. Сам провод, который припаян к обогреву данного участка составляет около 25-30 см., на конце которого разъем. Может стекло заднее не родное, поэтому данный разъем некуда и воткнуть. Кто знает куда подсоединять подскажите, буду признателен!!!
  2. ВладиславСС
    7 янв 2013
    234
    Q7 4,2 2007 г.
    Что неужели ни у кого такого нет?
  3. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.403
    958 15, RRE 15
    :confused:
  4. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    то же ничего не понял :shock:
  5. ВладиславСС
    7 янв 2013
    234
    Q7 4,2 2007 г.
    На заднем стекле если посмотрите внимательно есть основной подогрев всего стекла, а есть подогрев стекла маленьклй площади слева от крепления заднего стеклоотчистителя:nod:
  6. alexars2012
    16 апр 2012
    2.403
    958 15, RRE 15
    Ничего нет. Сплошные параллельные линии по всему стеклу.
    P.S.: стекло родное
  7. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Сфоткай что ли:confused:
  8. m6artem
    m6artem Живу я здесь
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Фотку выложи, очень интересно что за разъем такой загадочный...
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если кабель каоксильный, то это антенна.
    Но в описании нет в том месте такой...
  10. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    #10 r_Q7, 4 фев 2013
    На стекле антенна FM2 + TB2 и 18 полос помехоподавляющих фильров.
  11. ВладиславСС
    7 янв 2013
    234
    Q7 4,2 2007 г.
    Попробую завтра сфоткать и выложить
  12. Tuareg57
    Tuareg57 Завсегдатай
    16 июн 2011
    565
    Q7 3,0 ТДИ 2014г
    когда менял задние фонари , видел и у меня какой то провод с плоским разъемом (не коаксиал) но честно говоря забил , вроде как все включено и работает . может вывод дополнительный на форсунку омывателя или обогрев площадки для стеклочистителя
  13. ВладиславСС
    7 янв 2013
    234
    Q7 4,2 2007 г.
    Если в районе фар, то какой там был длинны провод, потому, что провод для обогрева площадки слева от стеклоотчистителя длинной всего около 30 см., не достанет до фар. Да и вроде возле фар ничего не видел, когда всю обшивку пятой двери снимал, но посмотрю есть ли у меня такое.
