Куда идут провода
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Dragonik, 5 сен 2011.
  1. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.215
    А6 Av Q 2.5TDI
    Уважаемые форумцы!
    Не подскажете от куда идут:
    1. Провод на втягивающее? Напрямую с замка зажигания или через какую-нибудь релюшку?
    2. Откуда идут провода на клапан ХХ?
  2. White Lipetsk
    White Lipetsk Bad e-mail
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    Если не установленно никакой сигнализации, то провод от втягивающего идёт напрямую к контактной группе замка зажигания.
  3. Dragonik
    14 сен 2010
    1.215
    А6 Av Q 2.5TDI
    На счет стартера разобрался, бывший хозяин релюшку поставил, вот она и вышла из строя.
    Вопрос на счет клапана ХХ остается открытым, откуда идет на него сигнал?
