Здравствуйте Хотел бы обратиться с такой проблемой на автомобиле Ауди 100с4 Двигатель 2.8. При холодном запуске давления масла в двигателе 4,5 примерно После выхода автомобиля на рабочую температуру давление падает почти на 0 в районе 0,3-0,4 а так же пенится масло Двигатель после кап ремонта Также заменен масло насос
С чего бы туда бензину идти. А вот антифриз - запросто. )) Так что за масло-то залито? Может, на палёнку попал?
маслонасос доминант? вообще очень похоже на проблему с редукционником. либо насос не от того поколения движка поставлен(незнаю как будет работать ). ну либо реально паленное масло. \ \пы сы ну если реально собранно хорошо. \ я бы еще посмотрел как ведут себя клапана ограничения давления в гбц и что с такими же в развале \ пы сы в гбц клапанки открываются на 2,7-3 атм. а развеле на 1 атм
Я имею в виду пА-лёнку. Поддельное масло, если так понятнее будет. Третий раз спрашиваю: что за масло в движке? Производитель и вязкость в студию. Откуда я знаю, может у тебя там какой-нибудь Акросс из Светофора, да ещё 0W20. ((
Чёрт. Только сейчас увидел. Ну, тогда не знаю. Палёный Лук - это вряд ли, хотя тогда возникает вопрос: почему пенится? А так-то, хотелось бы узнать причину капиталки. Если из-за этого самого падения давления - тогда да, смотреть редукционники в головах и развале. Ну и да, маслонасос.
Как Добрый день а как можно проверить клапана По тому что все выше перечисленное уже проверили заменили масло Насос стоит полностью идентичный
выточить приспособу с резьбой какая на клапанах этих(я не помню) с дугой стороны под пистолет\сосок с манометром для подкачки колес например. в гбц их можно заглушить просто шпилькой на стопрезьбу или герметик высокотемпературный. у меня например стояли из латунного прутка заглушки пока я искал исправные клапанки эти в гбц. проблем не было отъездил я где то наверное около 20-25т.км с ними. пы сы попробуй снять редукционный клапан и выложить фото сюда благо на первом поколении только гену снять надо.
заглуши ты эти клапана в ГБЦ, хотябы для проверки. а клапана в развале блока на давку не влияют, они обратного действия. по ним бы другие симптомы были.
