В общем это результат темы "Климат-холодно". Причина холода в том, что куда-то девается антифриз и в печке стоит воздушная пробка. Признаки: патрбки к печке - нижний - кипяток - верхний-холодный. Как добавлю антифриз - печка начинает работать, как уйдет поллитра (антифриза) печка не греет. Вот вопрос : куда уходит антифриз? Под печкой в углублении немного мажется -видимо антифриз, откуда он может браться? Не хочется думать, что радиатор печки, больно уж снимать и менять не хочется? Может там где стыки?
Аудюшные радиаторы печек - это болезнь. Вполне возможно, что скапливается в утеплителе под ковриком, если конечно не вылетает с выхлопом.
Там же (где радиатор печки) есть еще грибок – он подтекать может но вообще это редкость и вакуумный клапан – он пластиковый бывает трескается. И то и другое стоит в районе 1000 рэ, и вроде как не дефицит. Так что глянь на всяк случай, еще можно полазить по патрубкам и т.п.
