A5 B8 Куда то девается антифриз
Тема в разделе "A5", создана пользователем МихаилKodzoev, 13 янв 2014.
  1. МихаилKodzoev
    МихаилKodzoev Новичок
    10 окт 2013
    19
    S5 4.2fsi 2010
    Ребят, двигатель 1.8т 2011года, куда то изъерзает антифриз! У кого-нибудь было? Посоветуйте хороший сервис ваг в юзао
  2. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    внимательно смотрим помпу и прокладку между теплообмеником.сталкивался с этим уже проходили
  3. Korolishin
    Korolishin Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.121
    A5 2.0T Quattro
    +10000 Прокладу посомотри, скорее всего именно она
  4. МихаилKodzoev
    10 окт 2013
    19
    S5 4.2fsi 2010
    А что делать с прокладкой и сколько обойдется ремонт? Машина не греется
  5. Korolishin
    7 окт 2013
    1.121
    A5 2.0T Quattro
    Как не греется? Подробнее...
  6. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    прокладка стоит копейки еще надо сразу обратить внимание на помпу так как ее придется снимать что бы добратся до теплообменика если дело в прокладке .может быть и в помпе
  7. Saabenko
    Saabenko Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Диагносты из вас)))
    Антифриз может уходить куда угодно. КУЧА шлангов, соединений, радиатор, помпа, хомуты, бачек, крышка бачка, радиатор отопителя..
    Проще всего поехать в сервис в котором есть вакуумная помпа. Найдут утечку за 5 минут. Они вместо крышки на расширительный одевают крышку с насосом. Закручивают и накачивают давление в систему. Если дырка есть, то под давлением начинает течь.
  8. Фин_ЧЕЛЯБА
    Фин_ЧЕЛЯБА Новичок
    7 янв 2014
    8
    Челябинская обл.
    A4 2.0T Quattro 09г. АкПП
    Привет всем, недавно тоже столкнулся с этой бедой, антифриз ушел куда то, на дне бочка осталось. Долил, после поездки опять такая же фигня. Оказалось слетел с защелки самый верхний патрубок,который идет из бочка в радиатор, тонкий такой. Когда защелкивал, чуть не психанул, уж очень тугой!!
  9. Korolishin
    7 окт 2013
    1.121
    A5 2.0T Quattro
    Ну, об этом не стал писать. Можно проверить на течь таким способом. Глушим авто, откручиваем крышку бочка. Антифриз пойдет вверх(давление) и в этот момент закручиваем бачек. Если какой патрубок слетел треснул,то будет видно откуда бьет.
  10. KKenia
    KKenia Новичок
    25 фев 2012
    20
    A5 SB 1.8T
    У меня не то что не греется, я бы сказал плохо прогревается, но это у меня пошло после замены поршневой, недели три назад делал ОД. Если раньше утром из гаража выезжал, не важно сколько за бортом, скажем до -25, на ходу минут за десять прогревалась до рабочей температуры, сейчас при таких же условиях доходит минут до тридцати... А так ОЖ доливаю примерно раз в год!
    Sent from my iPad using Tapatalk
  11. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    не надо грубить .я написал из своей личной практике с чем я сталкивался и это большие случаи чем все остальное что было перечислено.к сведению красный антифриз оставляет за собой характерный потек можно и без опрессовки найти
  12. МихаилKodzoev
    10 окт 2013
    19
    S5 4.2fsi 2010
    Течь со стороны помпы, сказали надо снимать коллектор! Это стоит 5400 ! У машины пробег 30000! Как так?
  13. Saabenko
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Год какой? По гарантии заяви, фигли платить.
    По куланцу хотя бы
  14. МихаилKodzoev
    10 окт 2013
    19
    S5 4.2fsi 2010
    Гарантия прошла 31.12.2010, машина тогда и куплена
  15. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    коллектор снять надо максимум пол часа и помпа в полной доступности.за съем коллектора по цене перебор
  16. TheyKilledKenny
    TheyKilledKenny Новичок
    4 июл 2012
    36
    A5
    Также жижа уходила в прошлом году, сама помпа, кажется, 14 кр стоит, ее по гарантии и заменили.
  17. Saabenko
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Я не грубил :beer:
    Просто обсуждать утечки антифриза, по моему, некорректно. Мест настолько много в машине, что течь он может откуда угодно.
    Я лишь посоветовал заехать в сервис и не гадать на кофейно гуще :)
  18. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    на этих моторах это самая распространеная болезнь
  19. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    а зачем впуск.коллектор снимать при замене помпы? не надо его снимать. надо снять ДЗ и всё! есть отчеты на драйв2. при замене помпы меняется прокладка и ремень. кстати ELSA так же гласит - не надо снимать коллектор.
  20. EG_09
    EG_09 Новичок
    25 июл 2012
    34
    A5/8T3 3.2 Q 2009
    была проблема, поменяли помпу и прокладку, делал в "новом" ЮВС на ленинградке, обошлось в 8 с копеками
