Куда установить блоки розжига для противотуманных фар?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Дмитрий А898МР, 21 апр 2013.
  1. Дмитрий А898МР
    Дмитрий А898МР Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    Уважаемые, подскажите, куда установить блоки розжига для противотуманных фар?
    Бампер снимать ой как не хочется, провода от лампы до блока см20.
    Кто сталкивался?
    Авто audi a6c6 3,0tdi, бампер стандартный.
    сегодня снял решетку, мыкался-мыкался, за противотуманной фарой радиатор....
  2. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Бампер снять однако придётся или изголяться с ямы как-то колхозить , а зачем ксенон в ПТФ ?
  3. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    свет *омно....
    купил линзы на смену, руки не доходят уже год, читал что ксенон прибавит света на дороге.
    а бампер снимать, я такую защиту ДВС и АКПП поставил, мастер час сексом занимался с ней, теперь боюсь защиту трогать...
  4. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    ксенон?
    если да трудности главные начнутся после установки) удачи
  5. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    как то ты загадочно сказал )))
    ксенон, с обманкой. какие трудности, рассказывай )
  6. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    у меня тоже с обманкой пока что решение проблемы еще не нашел не снимал бампер
    буду решать когда буду ставить АСС
    а вообще в кратце я закрепил блоки росжига на усилители бампера снизу
    собрал весь бампер
    и когда включаю ПТФ у меня партроники передние срабатывают) все 4) какие то аэро помехи......
  7. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    установил так
    я так же установил ксенон в дальний свет H7 ну блоки росжига спрятал в самой фаре, сбоев нет)
    короче я как понял надо прятать блоки как можно дальше от партроников))))))
  8. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    не фига се, что утаить хотел :D
    спасибо дружище!
    вот только бампер снимать не хочу... если доведется снимать, то и линзы в фарах поменяю...
  9. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    у меня одна лампа и ближний и дальний...
  10. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    а что за ксенон взял?
  11. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    уже не помню японские лампочки хорошие через интернет кафе заказал
    5000к поставил в ПТФ
    4300к в дальний
    ну щас фуры от меня охреневают)) с трассы съезжают:D
  12. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Круглые или прямоугольные туманки ?
  13. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    круглые
  14. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    #14 VODOROD, 21 апр 2013
    Не парься, все подойдет.
    Просто подальше от датчиков блоки размести и к железу напрямую желательно не прикручивай и ни каких ошибок и наводок не будет.
    Ты лучше расскажи, как ты с задней крышкой туманки поступил ?
  15. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    здарофф
    а как же минус?
    у меня в комплекте были провода на минус, ну я решил крепить блоки не на двух стороний скотч а на саморезы
    место расположение плохое что ли выбрал?
  16. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    #16 VODOROD, 21 апр 2013
    прювет..
    А что минус ? У тебя фишка в туманках под лампу Н11 ( плюс и минус в фишке) проще не придумаешь, туманка прямоугольная - правильно ?
    Тогда куда ты прилепил минусовой провод и зачем ?
  17. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    Дружище, я сегодня снял решетку и рукой полазил, на ощупь попытался определиться, куда блок розжига поставить, ну и поняв что нет места, собрал обратно....
    там еще и с крышкой противотуманной фары что то не так?
    я понимаю провода нужно пропустить ч/з нее, проблемы?
  18. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Желательно пропустить, но с этим проблемы.
    Если по быстрому - тупо резать отверстие в крышке. но тогда теряем обе крышки, или потом, если снимать ксенон, чем-то дырки заделывать...
  19. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    зачем потом снимать ксенон?
    я в др.машине, отверстия двойным скотчем заклеивал, например 3м )))
  20. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Всякое бывает, я к тому что бы было всё как в оригинале, а не с дырками.
