куда уходит антифриз?!?!?!
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем фо мотя, 2 ноя 2009.
  1. фо мотя
    фо мотя Живу я здесь
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    делали ремонт головы, снимали ее. после ремонта стал уходить антифриз. уровень масла не увеличивается, из глушака дымок не идет, на масленной крышке белых разводов нет, бачок расширительный герметичен, подтеков под машиной, после ночной стоянки, нет.
    с момента ремонта проехал около 700 км, выпила около 1литра антифриза. где еще смотреть течь?
  2. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Такая же беда... Грешу на вспомогательную эл. помпу...
  3. phil-all-in
    phil-all-in Участник форума
    18 авг 2009
    176
    Audi A6 2.7T
    Моя тоже жрала...поменял насосик какойто (4900р + 6 т.р. работы)
  4. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Оно и есть! Помпа в развале.
    Тока я видел за 6, + 7 - работа.
  5. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    А за что там 7 рублей то?!
  6. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Снятие всей навесухи из развала, включая топливную рампу, форсунки...
    Потом - установка.
  7. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    40 минут снять, 30 поставить рампу и прочее итого 1час 10 мин пусть 1,5 с заменой помпы, если есть зажимы то и антифриз сливать не надо мах 2 часа работы :beer:
  8. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Да я-то не против!!! Но даже некоторые частники такую цену ломят...
  9. фо мотя
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    но у меня дизелек, наверно у меня такого насоса нет.
    есть еще предположения?
  10. Kuzen
    Kuzen Живу я здесь
    3 ноя 2006
    1.036
    Audi Q7 4.2TDI S
    Ещё паук (впускной коллектор) и куча вакуумных трубочек... За 2 часа тяжеловато... Не напрягаясь... В нижнем работа 4000р - 5000р
    Когда течет эта помпа - снизу видны рыжие подтеки с обоих сторон, ближе к коробке, да и антифризом пахнет...
  11. Merc*
    Merc* Живу я здесь
    1 май 2006
    1.030
    Merс
    может пробка была после ремонта
  12. фо мотя
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    а где она может образоваться?:shock: печка греет нормально
  13. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Не знаю как на ваших, а на моей такое было, когда патрубок треснул. Выходит из головы, сзди движка. На нем стоит температурный датчик. Причем подтекало только когда давление есть, то есть на ходу. Поэтому я луж на стоянке не обнаруживал.
  14. andrey29
    andrey29 Живу я здесь
    27 май 2006
    1.570
    Dodge Ram 5.7L
    ну это известное место многих Аудей...там жарко очень,и патрубок пересыхает,и трескается...
  15. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Ага, т.е. это может быть не помпа, а еще и патрубок?
    У меня просто оно стоя вроде тоже не течет...
    Патрубок где взять? Номер не знаешь его?
  16. фо мотя
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    что за место, можешь показать на картинке?
  17. Евгений BIKER
    Евгений BIKER Участник форума
    3 дек 2011
    375
    AUDI 100
    у меня начал уходить антифриз...........помоему в поддон пошло.вроде уровень масла поднялся....опасно ли это для двигателя? и где в первую очередь смотреть искать утечку?
  18. BAC_
    BAC_ Участник форума
    27 янв 2012
    301
    A6С7 Avant '16 3.0TDI
    у меня ненавязчиво уходил в мотор. уровень масла не поднимался, не парила, шло все в цилиндр который возле водителя. по проезду 15ткм с такой бедой прокладку пробило окончательно и на заглушенном моторе антифриз тек самотеком в цилиндр и очень быстро, через час мотор стартером не проворачивало.
  19. Евгений BIKER
    3 дек 2011
    375
    AUDI 100
    жесть....а у меня вроде уровень поднимается почуть.
  20. ALEX_966
    ALEX_966 Участник форума
    22 фев 2011
    217
    Allroad AKE 03 авт
    Тоже после ремонта головок на второй день упал уровень антифриза. Испугался, всю машину осмотрел, а следов нет. Только позже понял, что в печке после слива антифриза образовался пузырь. Прогнать его можно только после включения отопителя салона на обогрев. Естественно я при заливке антифриза не учел, а вот когда включил печку, она с жаждой выпила около 1 литра. Долил и больше жажды не замечал.
