1. Дорогие одноклубники!
куланс
Тема в разделе "A7", создана пользователем pakhom, 23 окт 2013.
  1. pakhom
    pakhom Новичок
    29 сен 2013
    85
    А7 tdi
    #1 pakhom, 23 окт 2013
    Нужен совет, помогите.
    Сегодня смотрел машинку с двиг 2,8. В сервисной книжке первое ТО с отметкой на 18 тыс. Отметки по второму ТО нет. Только в конце книжки стоит какая то отметка о прохождении чего то там по акции на 36 тыс пробега. Про второе ТО ни слова. Продавец говорит не проставили. Сейчас пробег 43 тыс.
    Получается первое ТО просрочено на 3 тыс, по второму отметки нет вообще.
    При таком раскладе куланс светит?
    Стоит ли брать авто с такой книжкой? Боюсь куланс не прокатит в случае чего. А проблем я смотрю не мало у них...
    Может есть какой то выход. Просто машинка очень понравилась...
  2. J.B.
    J.B. Завсегдатай
    26 дек 2011
    575
    Ауди А7
    в кулансе откажут однозначно!
  3. pakhom
    pakhom Новичок
    29 сен 2013
    85
    А7 tdi
    с книжкой что нить можно сделать? или вообще без вариантов?
    машина из региона.
  4. Seilenos
    Seilenos Завсегдатай
    12 ноя 2011
    980
    Rouge Lucifer
    С книжкой всегда можно что-то сделать, тем более в регионе, если потом обслуживаться машина будет совсем по другому адресу. Вопрос коррумпированности мастеров-приемщиков. Только озадачь этим продавца ))
  5. proserg
    proserg Участник форума
    20 фев 2012
    225
    А7/3.0 TDI 11г.
    вообще мне кажется это все несколько мутновато. 99% что второе ТО не делалось вообще или делалось не у дилера, это раз. и 95% что пробег смотан - это два.
  6. P.K
    P.K Новичок
    23 июл 2012
    29
    А7
    По формальному признаку могут отказать, но на практике бывает иначе.
    Этим летом у знакомого были проблемы с двигателем на А4 1.8Т (а/м 2009 г.в., 2-ой владелец) он сдал а/м к дилеру. Дилер приговорил на 240 000 руб. Он написал запрос в Ауди Россия. Они запросили в т.ч. и сервисную книжку, в которой при пробеге ~ 53 000 км, последнее ТО было сделано на 30 000 км и прошло около полутора лет. В итоге поддержка на 100%. При этом дилер вначале сказал, что вряд ли ему что то светит.
    Если по а/м есть "общепризнанные" проблемы, например мехатроник или двигатель 2,8 года 2010 - 2011, то меняют, т.к. реально есть дефект, не связанный с эксплуатацией а/м.
  7. UkNik
    UkNik Новичок
    8 окт 2013
    22
    Думаю, что т.к. неисправность двигателя (в данном случае проблемы с покрытием на БЦ) напрямую связана со своевременной заменой масла, то скорее всего откажут. По мехатронику - полностью согласен.
    pakhom
    А попросить продавца показать заказ-наряд, если просто забыли проставить? Если будет заказ-наряд от дилера, то тогда проблем не будет.
  8. P.K
    P.K Новичок
    23 июл 2012
    29
    А7
    Логично было бы отказать, т.к. действительно нет подтверждения замены масла. я сам был уверен в этом на 100%.
    Но в случае с А4, про который я написал, подтверждения своевременной замены не было. Дилер сказал сразу, что это коммерческий ремонт, но Ауди Россия посчитала иначе и компенсировала затраты, после детальной диагностики. Сам был очень удивлен, т.к. отметок в СК не было. Масло менял у не официалов.
    Возможно, они посмотрели, что масло в порядке и причина выхода из строя не зависит напрямую от масла.
  9. pakhom
    pakhom Новичок
    29 сен 2013
    85
    А7 tdi
    сегодня общался с представителем Ауди, сказал, что по двигателю будет отказ, а по коробке без проблем, т.к. ТО по коробке еще не было (замена масла в коробке после 60 тыс.).
  10. creativ
    creativ Участник форума
    8 июл 2010
    409
    A4 B8
    Насчёт "представителя ауди" я бы таких фраз поостерегся. Все кто работают в салоне как бы просто менеджеры, которые могут получать указания от руководства. То ,что на А4 уверяли, что это коммерческий случай, а представительство решило по другому - ещё раз тому доказательство. Причём салон может решить с представительством Вашь конкретный случай с заменой бесплатно, а сам дилер постарается с Вас ещё и денег снять ссылаясь на то, что и так половину сделали бесплатно.... Нюансов много, а итог один.
  11. anyjay
    anyjay Новичок
    10 фев 2010
    73
    А6 С5 2.4 BDV, quattro, акпп, 2002.
    А вин имеется? С сервисной книжкой можно много чего сделать ))). Опыт есть.
  12. anyjay
    anyjay Новичок
    10 фев 2010
    73
    Если еще актуально конечно...
  13. turnover77
    turnover77 Новичок
    13 окт 2013
    4
    а7
    А как долго куланц после окончания гарантии действует, не подскажете?
  14. PRV 22 RUS
    PRV 22 RUS Участник форума
    5 авг 2013
    459
    Алтайский край
    Q8 55 TFSI
    #14 PRV 22 RUS, 24 апр 2014
    если менеджер на сервисе хороший, то проблем не будет, все это можно пролабировать. если сидит лентяй - конечно ему проще отказать, придумать кучу проблем, чем бегать с письмами по начальству и согласовывать куланс
    ничего страшного в общем
    + автору совет от себя: подумайте 100 раз прежде чем брать 2.8 хватит ли вам, на сколько вы любите драйв. взял себе 2.8 потому что очень понравилась комплектация и тд, 2.8 конечно хватает да и поддать можно на нем неплохо при желании но это овощ чистой воды и факт что выше в иерархии присутствует 3.0Т не дает покоя, а разница в мощности огромная
