Всем добрый вечер! Подскажите, кто в курсе, должен ли кулер (вентилятор) блока климата включаться при включении зажигания? Или он включается в определенный момент под нагрузкой? Сегодня при включении зажигания услышал как он шумит. Вот и мучаюсь вопросом - это он просто грязью забился и шумит или его "глюкануло" и он теперь постоянно работает. Просто раньше сразу заводит машину и не прислушивался.... Заранее всем спасибо.
Должен, если это про тот который посередине на блоке за решеткой. И насколько я понял это не просто кулер, а специально засасывает воздух из салона для подачи на датчик температуры в салоне, который на нём же и установлен.
Да! Я про него и писал. Да, это тот который затягивает воздух. Спасибо за ответ!!! Теперь буду разбираться с его шумом.
Я когда то давно разбирал этот блок климата и когда увидел сколько на нём какашек накопилось стал теперь при каждой уборки салона пылесосам прочищать, просто к этой сетке приставляю шланг от пылесоса и аж слышно как он зажужал от потока воздуха. Попробуй те тоже сперва так продуть пылесосом в обратку может перестанет шуметь.
