Купил себе новую игрушку заправил полный бак датчик показывает что бак пустой, потом проехал верст 100 стрелка зашкаливает типо полный, потом верст через 200 показывает что опять бензина нет.. Вопрос нужна замена датчика бензина в баке или стрелка на торпеде тупит.. подскажите плз..
Скорее всего датчик в баке. Есть мальнький шанс, что отойдёт, если до этого бак долго пустой был. A6 4B C5 или А6 С5
Теперь видно , что машина кватра ,а это все меняет. На ней бак сложный , датчиков уровня аж три . И любой из них может брахлить. Продаются комплектом, стоит около 10т. руб. А еще там есть эжекционный насос (это такая п-образная трубка) . От него тоже могут быть неприятности. Его задача перекачивать бензин из одной части бака в другую. А то может оказаться , что в одной части бака бензин будет , а в другой -нет.Он как то ремонтируется (на форуме этот вопрос где то разбирался)
