Купил А6.
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем benzolc6, 14 фев 2006.
  1. benzolc6
    benzolc6 Guest
    Доброго времени суток. Сбылась мечта - купил А6 кватро 97 года до рестайлинга. Первые впечатления только положительные. В сравнении с камри 92 года машина огонь. Теперь вопросы - какой расход топлива ожидать. Датчик топлива показывает полбака а прошел только 200 км. Второе датчик скоростей (АКПП) светится как ЖКИ ни чего не видно так же как и забортной температуры. И последнее если отпустить газ и катиться на холостых машина как-то притармаживает в районе 20-25 км/ч а потом опять катиться - я имею ввиду нет плавного падения скорости а есть какие-то дергания, не приятно. Ну и совсем последнее когда проходиш поворот на светофоре ну в общем под 90 градусов и немного наддаеш газу ощущается вибрация - чего-бы это значило. Если газ сброшен то все плавно. Машина накатала 155 тыщ, двигло 2.8. Каталась по канадским дорогам состояние как конфетка за иключением вышеуказанного. Сам я в машинах слабоват так что сильно не "пинайте".
  2. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Ответ: Купил А6.
    Поздравляю с покупкой! :beer:
    А то что 155 тыщ пробега так это врятли(разве что по 2-му кругу).
    Видрация в повороте под 90гр. у меня тож пресутствует(мож из-за полного привода) потому как на ТО нечего неисправного замечено не было!
    Насчет притормаживает незнаю седня посмотрю у себя как ведет на дороге. И у тебя А6 45 или с5 :shock:
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.469
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ответ: Купил А6.
    Про "второй круг" Ты наверное пошутил.:rotate: первый то до 1.000.000
  4. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Ответ: Купил А6.
    эта да :D
  5. Oleg Pilot
    Oleg Pilot Завсегдатай
    14 янв 2005
    965
    всякие разные
    Ответ: Купил А6.
    Поздравляю! Вливайся, тебе понравится...
    По мелочам твоим:
    1. про расход - не знаю, точно не могу сказать, ибо сам никогда не измерял..., но 40 литров на 200 км многовато - эт точно. Думаю, у тебя должно быть порядка 15 по городу...
    2. Указатель включенной передачи на панели и наружной температуры - работают исправно, надо только лампочки в указанных приборах поменять (там бесцокольные лампы, можно диоды поставить - навечно).
    3. Эт так автомат работает, если я прально понял, што ты имеешь в виду. При переключении на пониженную передачу (как и на механике) машинка естестевнно "ныряет". Это физика процесса такая...
    4. Точно сказать трудно... Вибрация где: на руле, на кузове, по двигателю? Думаю, надо на диагностику тебе... Заезжай в ЮВС: там все свои, разводить не будут и примут, как родного (по своему опыту знаю)
    Так что вливайся! И инджой ё кар!
    :hi: :hi:
  6. ВATMAN
    ВATMAN Живу я здесь
    30 сен 2003
    4.974
    RRS Supercharged, Disco 3, Evo VIII, SV650S
    Ответ: Купил А6.
    Афтору: смени все расходники и жидкости (включая АКПП и дифференциал), фильтра, сделай диагностику компьютерную (смотри ошибки и удали их). Далее будет видно, что и как. А пока это преждевременно.
    ЗЫ: добро пожаловать в наш уютный клуб!
    С уважением!
  7. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    Ответ: Купил А6.
    Бэтмен добавь букву "В" между включая АКПП и т.д. не пугай коллегу ;)
    зы: вэлкам :hi:
  8. ВATMAN
    ВATMAN Живу я здесь
    30 сен 2003
    4.974
    Ответ: Купил А6.
    Все правильно написано. Учите русский, сэр. :D
  9. modus
    modus Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.004
    Санта Фе... Кореец..)))
    Ответ: Купил А6.
    А как ты ее брал, без диагностики что ли? Вообще правильные рекомендации относительно посещения сервиса и проведения профилактических замен.
    зы. Заходи, садись, рассказывай.... :hi:
  10. xor777
    xor777 Живу я здесь
    26 янв 2004
    1.485
    Porsche Cayenne Turbo
    Ответ: Купил А6.
    у меня зимой ест бензина больше чем летом. если валить нормально, то так оно под 20л и выходит.
    афтор, скажи как ты ездишь? от этого сильно зависит расход :umnik:
  11. benzolc6
    benzolc6 Guest
    Ответ: Купил А6.
    Огромное спасибо за отклики.
    Действительно скоро погоню в тех центр. По поводу вибрации - ощущается по корпусу. Да я не сказал - сам я-то тоже в Канаде. Пробеги здесь не скручивают да и не догадываются что это вообще возможно. Зимы здесь тоже нет - если -2-5 градуса это зима, тогда есть. Стараюсь сильно не вваливать хотя на хайвеях здорово подмывает. Чего-то я действительно не понял по поводу замены АКПП :rolleyes:. Масла я конечно поменяю - это само-сабой а вот коробку - это сильно сказано. А вообще вопрос - можно ли поставить пятиступенчатый автомат, типтроник кажется завется ? Еще раз спасибо всем за теплый прием !
  12. Dmfkeeper
    Dmfkeeper Живу я здесь
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Ответ: Купил А6.
    Поздравляю! Хорошая машинка! :rock:
  13. xor777
    xor777 Живу я здесь
    26 янв 2004
    1.485
    Ответ: Купил А6.
    если тепло все время и тапку не давишь сильно. тогда 20 это очень много.
    должно быть в районе 12-14
  14. Oleg Pilot
    14 янв 2005
    965
    всякие разные
    Ответ: Купил А6.
    Да... жаль, жаль, что в ЮВС не заедешь... А мошт мотнешься на выходные, а? пивка попьем... :D
    По поводу вибраций - скорее всего в подвеске проблемки... Сайленты, может быть... Но по-любому, на диагностику надо...
    :hi: :hi:
  15. Megakill
    Megakill Старожил
    13 дек 2005
    5.534
    Q7 3,0 TDI
    Ответ: Купил А6.
    Поздра!
  16. benzolc6
    benzolc6 Guest
    Ответ: Купил А6.
    2Oleg Pilot
    Да приехал-бы с удовольствием, но через океан далековато будет. Спасибо за приглашение. Кстати возвращаясь к моему вопросу по поводу расхода топлива - сегодня заправился посчитал что вышло около 14л/100Км - вроде ничего или должно быть меньше ?
    2modus
    Брал с рук посмотрел проехал понравилось в больших авариях машина не была решил покупать вот в принципе и все. В след пятницу на обслуживание. Подскажите какое масло использовать - синтетику или полусинтетику.
  17. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Ответ: Купил А6.
    Поздраляю с покупкой!!! :beer:
  18. Эдушка
    Эдушка Живу я здесь
    4 апр 2004
    1.507
    Ответ: Купил А6.
    интересно скока стоит сабж в Канаде :shock:
  19. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    Ответ: Купил А6.
    Что значит "до рестайлинга"? В 97-м поменялся кузов с С4 на С5 (есть и те и те 97 года). Рестайлинга вроде никакого не было в 97-м.
    Что за кузов, аффтор?
    Что за двигатель? (2,8 я знаю три разных)?
  20. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    Ответ: Купил А6.
    2,8 кваттра АККПП 12 литров? :shock:
    Ну если тока под горку... ;)
