A8 D2 Купил а8. проблемы.
Тема в разделе "A8", создана пользователем Игорь_елец, 29 мар 2018.
  1. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    1.при покупке генератор стартовал со второго раза,но т.к на него текло масло,то решили что это из за него. Течь масла устранил,гену разобрал,промыл,заменил подшипники и токосъемы.Гена не запустился.Подал + через лампочку на возбуждение и он заработал. При снятом проводе возбуждения на нем 11в.Если подключить к гене то падает до 0,7в.Пропаял и прочистил все до правого лонжерона.Напряжение не увеличилось но гена начал запускаться после прогазовки. видимо плохой контакт.Где в салоне искать этот голубой провод? 2.Не горит задний ход. Лампочки целы. Где разъем на коробке?ОбмАцал ее всю но так ничего не понял. Можно ли из салона прозвонить эти цепи? 3.Авто покупал с дико гудящим передним подшипником. Новый был в багажнике. Поехали.Ну гудит и гудит.А ехать 950км. Через 250км ловлю яму колесом с больным подшипником.К гулу прибавился скрежет и загорелся ASR. Подшипник доехал и был заменен.Аккум отключил и ASR потух , но на скорости около 80 опять появился.Что могло случиться? Много гуглил и читал,но если и попадалась похожая проблема то тема до конца не доведена и решения нет.Если что не нашел,то ткните меня туда пожалуйста.
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    читай шнурком и будет ясно.
  3. Игорь_елец
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Это про ASR?
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    да
    Что за машина хоть?
  5. Игорь_елец
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    В профиле вторая почему то не отображается. Может я что не так заполнил? 1995г.AAH. МКПП. Передний привод.
