A6 C6 AR Купил алроуд помогите с номерами плиз
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем _T_, 13 окт 2014.
  1. _T_
    _T_ Участник форума
    9 мар 2013
    113
    Allroud 3.0 TDI
    Купил алроуд 08 3.0тди года хочу поменять все масла подскажите пожалуйста оригинальные номера, весь форум облазил найти не могу.
    Нужно фильтр акпп
    прокладка фильтра акпп
    масло акпп (ВООБЩЕ НЕ ПОНИМАЮ КАКОЕ ЛИТЬ) Сколько влезет если менять со снятием поддона ?
    масло в торсен 1л хватит ?
    масло в главную пару 1л хватит ?
    масло в задний редуктор 1л хватит ?
    Подскажите плиз оригинальные номерки вин на всякий случай WAUZZZ4F58N134269
    В мотор масло 5в30 ?
  2. _T_
    _T_ Участник форума
    9 мар 2013
    113
    Allroud 3.0 TDI
    что никто не знает ?
  3. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.803
    А6 3.0TDI Q пушка
  4. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Ну блин москва же в профиле, не колхоз. Зашёл в магаз ближайший профильный и всё узнал по етке у вежливых и продвинутых менеджеров. На худой конец - есть фак, если мышой не лениво двинуть)).
  5. _T_
    _T_ Участник форума
    9 мар 2013
    113
    Allroud 3.0 TDI
    С торсеном и редукторами разобрался, может ктонибудь подсказать по вину какая коробка и какое в ней масло. ОООЧЕНЬ нужно етка отказывается работать посмотреть просто негде. Или по вин нельзя а только шнурком ? Через инет в каком нибудь каталоге можно узнать номер прокладки и фильтра для акпп ?
  6. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.803
    А6 3.0TDI Q пушка
    09L 321 371 A ПРОКЛАДКА ПОДДОНА АКПП
    09L325429 ФИЛЬТР АКПП
    у меня так! думаю у вас так же
  7. _T_
    _T_ Участник форума
    9 мар 2013
    113
    Allroud 3.0 TDI
    Вопрос немного не по теме, после замены как масло заливали ?
  8. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.803
    А6 3.0TDI Q пушка
    шпицом.
  9. _T_
    _T_ Участник форума
    9 мар 2013
    113
    Allroud 3.0 TDI
    через сливную и ананируя передачи ?
  10. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.803
    А6 3.0TDI Q пушка
    в задней части по ходу движения слева есть заливная пробка!
    большая пробка на поддоне это контрольное отверстие!
    спереди поддона маленькая это сливная!
    вам видимо лучше в сервис! :)
  11. _T_
    _T_ Участник форума
    9 мар 2013
    113
    Allroud 3.0 TDI
    а ссылку на инструкцию нет ?
