Купил Ауди 100 2.8 автомат.Помогите разобраться.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ruslan12, 14 фев 2011.
  1. ruslan12
    ruslan12 Участник форума
    22 ноя 2008
    161
    100 2.8ква/s6 2.2
    #1 ruslan12, 14 фев 2011
    Ауди 100 2.8 автомат кватро.
    Вобщем езжу на ней 2 дня.Есть вопросы:
    1.Температура не поднимается до 90,по трасе вообще до 70 при подставленной картоне перед радиатором(так было).Думаю термостат.Как проверить?Какой брать?
    2.Расходд в городе порядка 17-20 литров,по трассе 11-13.Мне кажется много.Связано ли это с термостаом?
    3.На тех.осмотре загнули из-за задних тормозов,ручник-разброс большой планирую менять колодки.Какие лучше брать?
    4.Иногда загоралась лампочка давления масла и колодки на компе-нашел плохой контакт разьема на приборке вчера проехал 200 км вроде все нормально.
    5.коробка автомат, когда еду с горочки около 85 км/ч и отпускаю газ то на 75-ти чувствуется рывок,тоесть как коробка переключается на пониженую-это нормально?
    6.загорается ABS нажмешь на кнопку 2 раза -потухнет.но через некоторое время опять горит.Куда смотреть?
  2. SHULTC74
    SHULTC74 Живу я здесь
    7 июн 2007
    1.359
    AUDI A6 82\96(конструктор), AUDI-BOSE 2.8 quattro АКПП есть фсё + LPG
    Температура не поднимаеца из за термостата, менять надо отсюда и расход повышенный. В коробке поменяй масло, чуть меньше 4-х литров.
  3. ruslan12
    22 ноя 2008
    161
    100 2.8ква/s6 2.2
    Спасибо.какой термостат брать,чтоб забыть про него?
  4. S-MN
    S-MN Участник форума
    3 июн 2008
    165
    100/45 2.8 МКПП
    По поводу температуры: термостат - возможно, но не факт. Может сама стрелка "врать" от мороза.
    Самый простой способ: на климате " нажмите ручную стрелку "вверх" управления потоком данных. Вы должны видеть 1c. Нажмите температуру ("+") или вниз ("-") кнопки, чтобы выбрать номер кода. Тогда нажмите кнопку «рециркуляции» снова. Значение должно отобразиться. Нажмите температуру или вниз кнопки снова, чтобы отобразить другой код. " Каналы - то ли 26 то ли 51 (запамятовал) пусть меня поправят. Вполне возможно, что там будет 90С "как в аптеке".
  5. Рамзес4
    Рамзес4 Завсегдатай
    2 май 2007
    836
    Хонда аккорд CF4
    1. Нижний патрубок на радиатор если теплый до 80 то значит термостат. Если брать то кипятить и смотреть.
    2. Возможно термостат, возможно бензин и т.д.
    3. Тут не посоветую.
    4. Может и изза пайки много у кого.
    5. Это не нормально лутше масло заменить.
    6. Надо вагнуть и посмотреть ошибки скорее всего один из датчиков.
  6. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    51 , но не поможет, там всегда 90.
  7. krik
    krik Завсегдатай
    28 сен 2009
    802
    C-RV3 2.4
    1. Проверить легко, выше указанными способами, по патрубкам, и так же по теплоотдаче печки, если что то брать лучше оригинал, там разница не совсем громадна, а вероятность качества больше.
    2.Ну примерно расход нормальный, смотря как ездишь?
    3. это здесь http://audiclub.ru/forum/showthread.php?t=66850
    4.Надо смотреть.
    5.Для начало масло, но надо вагать и п.6 так же.
  8. krik
    krik Завсегдатай
    28 сен 2009
    802
    C-RV3 2.4
    присоединяюсь, на V6 нет измерителя показаний температуры ОЖ.
  9. Nikitka
    Nikitka Участник форума
    30 май 2007
    457
    Oсtavia A5
    А если и покажет, то эта температура отличается "расчетная" и она отличается от реальной.
  10. ruslan12
    22 ноя 2008
    161
    100 2.8ква/s6 2.2
    вчера прогрел до 90(грелась минут 20-ть),потом поехал,климат стал дуть еле теплым воздухом,температура на приборке ниже 70-ти,масла около 60-ти.давление на хх 2.при езде 5.нашел в экзисте термостат и запутался кокой?под номером 7 или 18 http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=1A100000&SubId=8D500169
  11. krik
    krik Завсегдатай
    28 сен 2009
    802
    C-RV3 2.4
    наш № 18 -078 121 113 F.
  12. ruslan12
    22 ноя 2008
    161
    100 2.8ква/s6 2.2
    ага спасибо.Все таки спереди.А что еще за одно можно поменять?Ну чтоб сразу все заказать?
  13. krik
    krik Завсегдатай
    28 сен 2009
    802
    C-RV3 2.4
    да возле помпы он находиться.
    колечко уплотнительное №19, и ОЖ по желанию.
  14. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Термостат или BEHR или ориджинал-остальное не стоит. Колечко тоже покупай(номер 19). Когда менять будешь смотри состояние ремня ГРМ, роликов, помпы и сальников.
    Колодки-АТЕ, но в принципе назад не критично. Я пользовал и самые дешевые NK-стираютса и тормозят как и оригинальные. По ручнику посмотри как тросы ходят и флажки ручников-бывают один из тросов заклинивает.
  15. zinyakov
    zinyakov Живу я здесь
    17 фев 2006
    1.136
    Audi 100/45 2.6 94
    Термостат на сколько я понимаю, находится ЗА помпой, что бы ее снять надо снять ремень...
    короче - что бы поменять термостат - можно поменять и помпу с ремнем , что бы не думалось - по деньгам вроде не сильно накладно.
    По ручнику - надо смотреть что и как, колодки конечно колодками но есть такая штука как закисание суппортов, кто то перебирает ,кто то покупает новые - не в них ли дело?
    Поищи на форуме коды к климату - очень нужная вещь.
  16. krik
    krik Завсегдатай
    28 сен 2009
    802
    C-RV3 2.4
    #16 krik, 14 фев 2011
    немножко не так, не ЗА - а рядом, с боку за крышкой под №20, вот только не помню, и если зрительная память не изменяет, то термос меняется и без снятия помпы и ремня, но если туды лезть,то глянуть конечно же нужно ВСЁ, а т.е ремни лучше скинуть.
  17. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Меняетса без снятия помпы и ремней. Нужно снять ремень приводной, пластик моторный, выставить ремень по меткам, сделать свои на ремне и звездах, ослабить ролик(при этом ремень грм не снимать) и открутить крышку №20 на рисунке экзиста.
  18. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
  19. ruslan12
    22 ноя 2008
    161
    100 2.8ква/s6 2.2
    все понял.спасибо за отчет.сейчас пойду греть и трогать патрубки.по поводу кодов прикольно!!!даже не здал что такая фишка есть!если точно термостат поеду в экзист.
  20. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    Есть:ded:
    Но он пошел только на А6\45 кузов.
